Verkningsgrad värmebaronen vedolux cu. Hur räkna??
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund » fre 28 dec, 2018 21:17
Hur räknar jag ut verkningsgraden??
Värmebaronen vedolux cu.
17.30 upptändning,pannan och mina 1000liter acctankar fördelade på 2x500 liter nere på 30c i temp.
17.40 omvänd förbränning startad. 2,5 timmars laddtid för att ladda tankar+panna+vvberedare till 95c. Totala vattenvolymen 1345liter chunt till radiatorer helt stängd! Ingen värme ut på elementen under laddtiden. Pannan nysotad. Totala vedmängden som gick åt var 27 kilo tvåårstorkad björkved. Enligt lite googlande så innehåller 1kg torr björk 4-4.2kw energi. Rökgastempen låg mellan 220-240c. Kör med en lång turbulator samt två kortade.
Pannrumsmonster!!
Re: Verkningsgrad värmebaronen vedolux cu. Hur räkna??
Inlägg av Stegatorparn » lör 29 dec, 2018 00:25
Ja du, om man räknar avgiven energi från ved blir det 4,1 x 27 = 110,7 kWh.
I panna och acktankar lagrad energi blir 1345 x (95 - 30)/860 = 101,66 kWh.
Verkningsgraden blir således 101,66/110,7 = 0,92 eller 92 %.
Om man enbart ser acktankarna som nyttig energi blir uträkningen 1000 x (95 - 30)/860 = 75,58 kWh.
Verkningsgraden blir då 75,58/110,7 = 0,68 eller 68 %.
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund » lör 29 dec, 2018 01:02
Tack Stegatorparn! Vad tycker du om detta?? Någorlunda vettigt?? Visste ju innan installationen av vedoluxen att det inte var någon direkt höjdarpanna så sett,men dom ska ju vara hållbara och ingen elektronik som ev börjar strula,samt ingen fläkt som ballar ur!! Dock så är det enligt mej en jäkligt bra panna i kombo med Viking bion 20. Går betydligt mindre pellets mot den gamla diomen jag hade innan.
Pannrumsmonster!!
Inlägg av Stegatorparn » lör 29 dec, 2018 09:20
Jag tycker det är ett kanonresultat! :D Bara att gratulera.
Det är inte många vedsystem som kommer upp i 90%.
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund » lör 29 dec, 2018 12:08
Hmm,jamen du har ju rätt ser jag när jag börjar tänka efter och läser siffrorna!! Den e nog inte så dum!! Förvisso var tuberna dragna blanka innan denna eldning,dock så drar jag dom innan varje eldning. Kör med vire och Tubrensare från sotarverktyg. Pannan är så lätt att sota så det tar fem minuter,brukar även spruta in diesel i tuberna sedan jag dragit dom och dammsugit ur,då får man ut det sista av beläggningarna om man kör dieslblött i kombo med tubrensare. Vågen jag vägde veden med är en sådan där fodervåg från granngården,den visar rätt mot köksvågen. Dock så har jag efter två år med denna panna upptäckt att det är en liten konst att elda den. Det är först i år som jag har rätt vedlängd,dvs dryga 50cm. Hade så mycket ved över från gamla diomen,denna låg på mellan 35-40cm. Så det är stor skillnad med rätt vedlängd,samt att tvåårstorkad björk är mycket bättre än den som torkat ett år. Sedan är det en enorm skillnad om den får ligga i pannrummet en månad eller två för att torka ur det där sista.
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund » lör 29 dec, 2018 12:10
Förresten Stegatorparn... hur räknar jag ut medeleffekten på pannan under denna eldningsfas??
Pannrumsmonster!!
Inlägg av Stegatorparn » lör 29 dec, 2018 12:34
Inmatad effekt 110,7/2,5 = 44,3 kW.
Laddningseffekt 101,66/2,5 = 40,7 kW.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson » sön 30 dec, 2018 23:43
Här är test resultatet på verkningsgraden för värmebaronens pannor.
Jag tror det är väldigt lätt att mäta fel om man räknar själv
http://forumbilder.se/H928E/skarmklipp
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund » mån 31 dec, 2018 16:02
Jadu Andreas,fan vet?? Dock så går det ju betydligt mindre ved mot för min gamla Diompanna. Sedan gör det nog skillnad med tvåårstorkad björk. Undrar vad dom eldat med i testerna? Men jag tror ju på bättre än 78%. Svårt detta.
