Syr-ventil läcker
Albert
Syr-ventil läcker
Inlägg av Albert »
Min syr-ventil har börjat läcka lite, den pytsar ut lite vatten
när pannan är kall, någon som vet vad det kan bero på ?
Det är en Syrventil 5067, ska släppa ut kokande vatten och köra in kallt
vatten i pannan.
Iof vet man väl inte om den läcker när pannan är varm, då kanske
vattnet dunstar bort.
//Albert
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Sitter väl antagligen en gummitätning inne i den?
Borde gå att skruva isär och byta.
Egenkonstruerad TVA
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Har du motionerat den? Man behöver öppna dem manuellt lite då och då, annars kärvar de lätt. Min brukar jag behöva smörja upp någon gång om året.
