Tjenna! ska byta panna strax hemma. och det är lite ont om plats, för att göra det enklast är att göra 2 st 90graders på rökröret för att få in röret i muren. tänkte höra om det går? kanske blir dåligt med drag? annars får det bli att mura om lite...
Rökrör...
Draget är det nog ingen fara med men det kan bli bli lite knöligt att sota och borsta ur röret när det är så mycket krökar, jag bara en 45 graders böj och irriterar mig på den ibland.
Ta upp en sotlucka på röret så får du guldstjärna av sotaren.
/johan
/johan
