elementen och rören låter!?
hylsan
Inlägg av hylsan »
På vintern när det börjar ta slut i tankarna och shuntregulatorn har öppnat helt och jag sedan eldar på så blir det ju supervarmt ut till elementen innan shuntenregulaton har hunnit tillbaka och stängt shunten. Detta gör att det låter och kluckar nått extremt från element och rör eftersom metallen expanderar när det blir såna temperaturförändringar. Har en automix 10.
Kan man komma åt detta problem på något sätt? Har nån samma problem? tips?
Kelvin
Inlägg av Kelvin »
Det är kanske inget fungerande tips, men kan man inte prova ställa ner maxbegränsningen så att motorn börjar stänga tidigare? Då blir det kanske inte lika varmt ut innan shunten hunnit stänga.
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
hylsan
Inlägg av hylsan »
På ett av elementen i källaren var returventilen längst ner på elementet helt inskruvat, det kom alltså inte så mycket värme i det. Efter att jag skruvade ut den och ställde in flera andra returventiler på elementen så verkar knäppningarna försvunnit, konstigt.
Det kanske var för högt flöde i de andra elementen när det ena hade jättelågt flöde? Vad tror ni?
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Blir väl mindre hett på varje enskilt ställe, om du har fler element att fördela hettan över.
