Har installerat en draglucka under sommaren.
nu när jag eldar så är luckan i stort sett helt öppen, normalt eller ?
luckan är en KW z150 justrat den till 20 mm
Samtidigt när man tittar in i luckan under eldning kan jag i bland se eldflammorna ....
från panna går ett 50cm rökrör in skorsten, luckan sitter 70 cm ovanför detta.
Eldar gör jag med skrot virke pallar o dyl....!
Frågor kring drag lucka.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Hej Alla
Fler som upptäkt att lågor når ut i skorstenen ?
En bra dragbegränsare ger kontrolleradt drag + minska primärluften = mindre mängd brännbar vedgas frigörs.
Det är lätt att få en förstor mängd ved som brinner sammtidigt och frigör mer brännbar vedgas än som pannan rymmer = lågor ut i skorstenen!
Minska Primärluften så minskar även förbränningen!
Tillverkar rökgasutrustning
Med riktigt optimal björkved har jag primärluckan öppen 3-4 mm och sekundärluckorna cirka 5-7 mm. Ligger då på en rögastemp i min "omoderna" underförbränningspanna på cirka 250-265 grader och inge som helst rök syns i det läget. Har då aldrig sett eld inne i skorstenen när jag kikat i min KW 150 dragbegränsare...
Har även jag en KW 150 och har heller inte sett eld så långt upp.
Brukar ligga på 200-230grader i rökgastemp.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
