Hej ja har ett problem med mitt tryckkärl, och det är att det öppnar vid 1,25 bar hur kan det komma sig?
Det ska ju öppna vid 1,5 bar.
Eldar med ved i en Vedolux 30 och 1500l i ack fördelat på 3st 500 liters tankar och ett tryckkärl på 150 liter.
Tryckkärl öppnar vid1,25 bar?
Tycker inte det borde vara anledningen till ditt problem, men är inte 150 l tryckkärl lite för litet till ditt system egentligen? Minst 10% brukar man väl säga?
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
Sa ja med när ja köpte det av återförsäljaren, men han sa att det skulle räcka.
Men om det ej gör det så e det återförsäljaren som får lösa det åt mig utan att ja förlorar ett korvöre.
Har fått svar av en mockare att den ska senast bryta vid 1,5 men de som tillverkar dem brukar ställa dem så dem bryter lite innan, men ja ska höra om ja ej kan få byta den mot en som e stalld lite högre för 1,2 är lite väl lågt.
Edit: Direktcitering borttagen. Unviks för att göra forumet mer lättläst och överskådligt. / Roli moderator
Hur stort hus har du, höjden?? Behöver du verkligen så högt ställd säkerhetsventil ??
Det är skonsammare för systemet om säkerhetsventilen ligger med låg "utlösningsnivå". Det är då bättre att ha rätt dimension på expansionskärlet än att öka utlösningstrycket på säkerhetsventilen.
Jag hade tidigare en expansionsvpansionsvolym på 10% och då var det någon gång som det löste ut, Efter pannbyte och annat skoj ligger jag nu på 17% och allting funkar klanderfritt. Kan låta systemet svalna ner till 40 grader och ännu duscha och sedan när jag eldar klockar jag in på 100 grader efter 4 timmars eldning
Ca 6m har ja från kärlet och till högsta punkt.Roli skrev:Hur stort hus har du, höjden?? Behöver du verkligen så högt ställd säkerhetsventil ??
Blir det bättre om ja har ett 300 liters kärl, lurar på att byta till ett sånt( men då ska faaan han få ta tillbaka det ja har nu?
Ja sa till återförsäljaren att ja ej trodde det skulle räcka med 150 men han envisades med att säga att det räckte.
Man kitar till slut på en återförsäljare men ja kan säga att ja börjar tappa förtroendet för honom nu.
Surt när man ej kan, men ja lär mig mer och mer för varje gång ja e innne på detta forum och det e ja tacksam för.
- Lärjunge!
Här kan du kolla själv hur stort kärl du behöver:
http://varmber.armatec.se/
