Behöver stöttning. Vad ska luftas och hur?
1. Panna: Värmebaronen Combimax 30 UV
- Kan luft fasta i pannan? Hittar ingen "skruv"
Har expansionkärl på vinden.
2. Tankarna: 2 x 500 liter, Strömsnäspanna 500 TS
- Hittar ingen luftskruv
3. Ladd-pump: Grundfos UPS 21-60 F
- Svårt att hitta information på hur det sker.
Är det silver-skruven på framsidan som ska vridas mot-urs?
Läste någonstans att det skulle vara när pumpen är igång,
rätt eller fel.
Bild på pumpen:
https://lh3.googleusercontent.com/_kdpv ... .49.41.jpg
4. Cirk-pump: Grundfos 15-25x31
- Gissar att frågan är densamma som för punk 3.
Jag har haft kok (105 C) vid några tillfällen men måste vakta pannan, då
den är "opålitlig" vid eldning. Vissa kvällar ligger pann-tempen på 85-90
hela tiden, andra kvällar 90-95 med tendenser till kok.
Termometern innan ladd-pumpen har vid kokning visat ~70 grader.
Ladd-pumpen har vid kokning även tjutit högljutt tills panntempen
gått ner.
Hoppas på hjälp och råd så att jag kan lita på systemet jag fick med
på köpet när huset köptes.
Värt att nämna är också att det sitter en termisk ventil innan ladd-tanken,
kan denna hänga så att inget vatten alls når ladd-pumpen?
Långt inlägg, sorry.
Mvh,
Daniel
