Hur mycket av veden ska glöda
Lernbo
Inlägg av Lernbo »
Någon som kan förklara hur vedinlägget ser ut efter ca: 1 timme med omvändförbränning :?:
Jag kan se i glaset i förbränningsrummet att jag har omvändförbränning som det ska vara, men öppnar man efter ca:1 timme tycker jag det ser ut som att all ved nästan glöder :!: :?:
Tillägas kan att vedinlägget brinner i ca 3 timmar som det ska göra på denna panna, kanske är normalt att veden glöder då.
Ved panna Attack 45 KW.
Acc tankar 2900liter .
Dragregulator Tigex 50.
Slang i skorsten 160 cm2 11 meter.
Thermomatic CBJ.
Laddomat 21.
Ichgary
Inlägg av Ichgary »
Jag tycker det låter normalt, det blir väldigt varmt där inne, Jag skulle då förkolnas om jag satt där ;)
Fröling S4 Turbo 40kW
En stor 4m3 tank dubbla Vv-slingor
och en ESBE-Bivalent shunt med ERA shuntstyrning.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Gjorde en egen vetenskaplig studie här ikväll.
Har ju inte samma panna som du men ändå en keramisk med omvänd förbränning.
Tände upp en liten brasa med 4-5 små vedbitar.
Väntade 10min och vände sedan spjället och började elda neråt genom keramiken.
Sedan fyllde jag på med ved och då såg det ut såhär:
Kort 2 är samma som första, fast utan blixt för att visa elden långt där nere.
Ca 1,5 timmar senare ser det ut såhär:
Tre timmar efter jag tänt ser det ut såhär:
Lägg gärna upp lite motsvarande bilder att jämföra med :)
Egenkonstruerad TVA
Lernbo
Inlägg av Lernbo »
Ser bra ut tycker jag, tyvärr är min kamera trasig.
Jag har iof alldrig provat med lite ved som du.
Du berkar ha grövre ved än mig åxå, det kan nog vara en fördel.
Ska försöka fixa en kamera så du får se hur min panna beter sig.. :P
Thermomatic CBJ.
Laddomat 21.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Tänder med dom tunnaste bitarna, sedan lägger jag in dom mellangrova och största överst.
Så som det ser ut på första bilden är vad jag kallar nästan fullt inlägg, kanske 2 bitar till men mer brukar jag inte fylla.
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Fortsätter.
Ikväll fyllde jag pannan helt knökfull ända upp (är det så du gör?)
Resultatet är att efter ca 2 timmar så är pannan halvfull och istortsett all ved är glödande, dåligt drag igenom pannan och rökgastemp är ca 70grader lägre än vanligt. Tempen på acc-tankarna har stigit märkbart mindre än vanligt..
Egenkonstruerad TVA
Lernbo
Inlägg av Lernbo »
Jo så ser det ut efter ca 1.5 timme när jag har lassat i fullt,men rökgaserna är normala och acc tanker fylls som dom brukar, blev inget köp av kamera, blev en lite för dyr krogrunda i helgen istället, så du får vänta med att jag lägger upp bilder på mina ilägg :oops:
Thermomatic CBJ.
Laddomat 21.
KB-U
Inlägg av KB-U »
ca 08.15 gick jag ner i pannrummet, askade ur pannan, klöv upp lite tändved och ca 08.25 tände jag upp pannan, ca 08.40 var pannan uppe i ca 60gr och rökgaserna ca 170gr.
09.05 var pannan uppe i 80gr, rökgaserna ca 185gr, det hade börjat ladda lite till tanken.
__________________________
09.07 Lastade in nästan fullt, hade kanske rymts några mindre vedträn till.
Efter ca 1 timme, kl 10.07.
Efter ca 2 timmar, kl 11.16. När jag öppnade så var det knappt någon låga uppåt, men eftersom jag stog med luckan öppen en stund för att ta bilden så började lågorna slå upp.
Efter ca 3 timmar, kl 12.07.
Efter ca 4 timmar, kl 13.18.
Dags att mata pannan! Laddade på, men inte fullt, 13.21.
BaxiSoloInnova50-Termovar-4m³ ack (cu slinga 2x15m) Baxi VXB33 Danfoss ECL300 Braskamin+vedspis Boyta:130m²+Källare:65m²
Garage 60m². 25m Cu-kulvert-Termomat2-1m³ ack(cu slinga 2x15m)
Läckra bilder. Får man ta en till bakgrundsbild? Så kanske man kan sänka en halv grad, med samma trivselfaktor :lol:
