Hur mycket av veden ska glöda
Någon som kan förklara hur vedinlägget ser ut efter ca: 1 timme med omvändförbränning
Jag kan se i glaset i förbränningsrummet att jag har omvändförbränning som det ska vara, men öppnar man efter ca:1 timme tycker jag det ser ut som att all ved nästan glöder
Tillägas kan att vedinlägget brinner i ca 3 timmar som det ska göra på denna panna, kanske är normalt att veden glöder då.
Ved panna Attack 45 KW.
Acc tankar 2900liter .
Dragregulator Tigex 50.
Slang i skorsten 160 cm2 11 meter.
Thermomatic CBJ.
Laddomat 21.
Thermomatic CBJ.
Laddomat 21.
Gjorde en egen vetenskaplig studie här ikväll.
Har ju inte samma panna som du men ändå en keramisk med omvänd förbränning.
Tände upp en liten brasa med 4-5 små vedbitar.
Väntade 10min och vände sedan spjället och började elda neråt genom keramiken.
Sedan fyllde jag på med ved och då såg det ut såhär:
Kort 2 är samma som första, fast utan blixt för att visa elden långt där nere.
Ca 1,5 timmar senare ser det ut såhär:
Tre timmar efter jag tänt ser det ut såhär:
Lägg gärna upp lite motsvarande bilder att jämföra med
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Ser bra ut tycker jag, tyvärr är min kamera trasig.
Jag har iof alldrig provat med lite ved som du.
Du berkar ha grövre ved än mig åxå, det kan nog vara en fördel.
Ska försöka fixa en kamera så du får se hur min panna beter sig..
Thermomatic CBJ.
Laddomat 21.
Thermomatic CBJ.
Laddomat 21.
Tänder med dom tunnaste bitarna, sedan lägger jag in dom mellangrova och största överst.
Så som det ser ut på första bilden är vad jag kallar nästan fullt inlägg, kanske 2 bitar till men mer brukar jag inte fylla.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Fortsätter.
Ikväll fyllde jag pannan helt knökfull ända upp (är det så du gör?)
Resultatet är att efter ca 2 timmar så är pannan halvfull och istortsett all ved är glödande, dåligt drag igenom pannan och rökgastemp är ca 70grader lägre än vanligt. Tempen på acc-tankarna har stigit märkbart mindre än vanligt..
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Jo så ser det ut efter ca 1.5 timme när jag har lassat i fullt,men rökgaserna är normala och acc tanker fylls som dom brukar, blev inget köp av kamera, blev en lite för dyr krogrunda i helgen istället, så du får vänta med att jag lägger upp bilder på mina ilägg
Thermomatic CBJ.
Laddomat 21.
Thermomatic CBJ.
Laddomat 21.
ca 08.15 gick jag ner i pannrummet, askade ur pannan, klöv upp lite tändved och ca 08.25 tände jag upp pannan, ca 08.40 var pannan uppe i ca 60gr och rökgaserna ca 170gr.
09.05 var pannan uppe i 80gr, rökgaserna ca 185gr, det hade börjat ladda lite till tanken.
__________________________
09.07 Lastade in nästan fullt, hade kanske rymts några mindre vedträn till.
Efter ca 1 timme, kl 10.07.
Efter ca 2 timmar, kl 11.16. När jag öppnade så var det knappt någon låga uppåt, men eftersom jag stog med luckan öppen en stund för att ta bilden så började lågorna slå upp.
Efter ca 3 timmar, kl 12.07.
Efter ca 4 timmar, kl 13.18.
Dags att mata pannan! Laddade på, men inte fullt, 13.21.
