Renoveringsslang till braskamin
Ja den är ju i alla fall godkänd för ändamålet, blir ju riktigt billigt med slangen då.
Då kan man ju lägga mera pengar på att köpa en finare kamin
. Ska upp och hissa ner en petflask med tejp på med rätt dimension i kväll. och se om det går med 118 utvändigt mått. Går det får jag öka till 128mm och kolla, men den kommer nog fastna då, för kanalen är ju bara ca 130-130mm i fyrkant, men man kan ju alltid försöka.
Sen är det ju inte samma sak att hissa ner en petflaska som att sänka ner en slang på 7,5 meter, det kan bli lite kinkigare och mycket svordomar.
Men kamin ska jag fan ha nere i källaren, om jag så ska dra en helt ny skorsten till på köpet. bredvid den befintliga,, näää kanske inte, men jag börjar fan tröttna på sotar gubbarna som inte kan ge ett ja eller nej på frågan om 110mm slang... bättre ett nej än ett kanske..
ca 8m skorsten 100mm slang.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Ha ha ha!!! den var bra Bergatorparen.. Ja lite humor lättar alltid upp stämningen i dom här mörka sotiga tiderna,
väntar samtal tillbaka från sotaren om 110mm slang och kamin tillsammans, han skulle göra en grundlig undersökning, och återkomma till mig senare...
Hoppas på goda nyheter
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Ringde upp dom på Soliduct som säljer den biliga slangen, och vet du vad han sa. Den absolut vanligaste dimensionen dom säljer till braskaminer är 110mm för att det är nästan inga som får i 120mm i gamla skorstenar,
Han trode absolut inte att det slulle vara ett problem med den längden på pipan (7,5 m). Men då måste ju sotaren stött på den här sorten av installation förut tycker man ju
Nu fick jag svar från Sotaren som skulle gå till botten med 110mm slang till kamin. Om jag har en liten kamin på 3-5 kw så går det utmärkt typ en sån här http://www.morsoe.se/Mors%C3%B8-1442-644.aspx Kommer inte behöva någon fläkt på toppen av skorstenen heller. Skööönt, nu är det bara börja beställa slang och tillbehör och instalera den
Räcker gott till morsö 1400 (rökanslutningen är som standard 120 mm) Kaminer med större lucköppning tex Contura 600 el liknande kräver oftast större dimension för att inte ryka in när luckan öppnas och det brinner med lågor, men fungerar utmärkt med 120 mm och 7-8 kw när luckan är stängd. Och varför behöver man öppna när det brinner som värst? För att grilla korv? När det falnat till glöd går det betydligt bättre och det är då som det är dags med ny vedpåfyllning. Då är det värre när vedpåfyllningen sker under tiden köksfläkten är i drift. Då är det säkrast med en rökgasfläkt.
Ska nog åka och kolla på en Morsö 1442 kamin redan i helgen, kanske får med mig en hem också, man vet aldrig.
Jag har inte gjort i ordning rummet där den ska så än, men vad gör det om man börjar med kaminen, då har man ju värme när man putsar upp väggarna och målar och donar. känns ju lite bakvänt men va fan. det är slutresultatet som räknas
Vilken pris skillnad det var på en och samma kamin. Morsö 1442,
En kamin säljare skulle ha 11 300:- plus frakt ca: 900 kr. totalt 12 200:-
En annan skulle skicka en likadan Morsö för 10 300 inkl frakt som skulle skickas direkt från fabriken i Danmark till mig, Ja det är väl inte något svårt beslut, 1900:- billigare....Hittade faktiskt en på blocket, en Morsö 1452 samma som 1442 fast i täljsten, dom skulle ha 8000:-begagnad, nypriset ligger på 14995:-.. blev lite sugen
Fick ner priset på en skorstensslan från 1000:- kr metern till 500:- metern av en lokal kaminförsäljare här i trakten, och kaminen för 10 000:- kr om jag tog allt från honom, och det har jag gjort, så det lönar att pruta tydligen,
Ska hämta skorstensslangen på måndag. Och redan i helgen ska jag ta upp ett hår i murstocken och montera in bottenkronan....
Skönt att äntligen komma i gång med installationen .. det har varit mycket ringande och kollande på nätet om skorstens renovering, priser och sotare hit och sotare dit, men nu är det bara att köra
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Försök hålla tummarna några dagar till Bergatorparen!!!, för jag kan behöva det när slangen ska ner i skorstenen,, kände att på ett ställe vid första böjen så var det riktigt trångt, samma dimension som på slangen. Jag har testat med en tejpad petflaska på 117,5mm och den går nätt och jämt ner med lite trixande . och den här slangen är precis 117 mm i diameter , men det var bara några cm i skorstenen som var trång. I värsta fall får jag ta upp ett hål i skorstenen på vinden där kröken är och knacka bort det som sitter i vägen..... JAG SKA HA EN KAMIN I KÄLLAREN !!!!
