hittar inget lämpligt forum för denna fråga på sidan så jag tar den som är närmast.
min våta dröm för tillfället är en 20kw kamin för 50cm ved.
Är det någon som kör en vattenmantlad mot acc och samtidigt kör med annan form av eldning mot samma tank?
går det att göra så eller måste man ha 2 separata tankar?
samt att man lär väll ha ngn form av laddomat eller liknande från kaminen också ? eller är jag helt ute och cyklar?
led mig gärna hem på min cykel om ni kan......
/tacksam för svar!
vattenmantlad vedkamin?
Arimax 35kw 2800L acc,tilläggsisolerad träkåk på 180 bo och 120 biyta. camina art etage och förhoppningsvis sol inom kort.
- bergatorparen
Omöjligt är det inte. Det man kan behöva i sådana fall är en tank typ tekniktank där vattnet från kaminen värmer indirekt via en slinga inuti tanken. Annars finns det styrsystem som gör att man kan har flera olika värmekällor dockade mot samma tank. Det är så man gör numera, så du ligger rätt i tiden
http://www.ekontroll.com/ kanske kan vara till hjälp?
