hej! tänker ställa en dum fråga va mycket kan 30lösmeter bli i kbm staplad, kapad och klyven ved?
lösmeter?
30 kubikmeter långved=0,6*30 travat=18 kubik.
stämmer rätt bra i praktiken också, brukar bli 6 kubik travat av ett 10 kubiks långvedalass.
http://goto.glocalnet.net/waggetorp/prisjamforelser.htm
kapat kluven otravad björkved har i princip samma mått som okapad 3m ved i hög om längden är 30cm på den processade veden.
travar man upp samma processade ved blir det runt 0,5-0,6*otravat(eller oprocessade 3m björkved).
ett lass 10m3 oprocessad björkved på mitt skogsvagn genererar drygt 6m3 travad klyvd björkved 50 cm.
men då pratar vi om medeldiameter runt 20cm på björken.
allt ovan är praktiskt verifierat av mig men det beror mycket på krokighet, medeldiameter, klabblängd och trädslag också.
så det är ingen exakt vetenskap.
Här finns lite att läsa...
Pilotstudie avseende fastvolymprocenter i staplad och stjälpt björkved
http://dalea.du.se/misc/download.aspx?pubId=593 (Länk till PDF om ca 1248 KB)
