Hjälp med inkoppling vedpanna?
astor
Inlägg av astor »
skall koppla in ved panna och måste returen mellan panna och acctank vara i nivå med varandra om man kör med laddomat? tänker på hur det går om det blir strömlöst?
någon som kan förklarar 20-35kw effekten på min panna?
BG
Inlägg av BG »
Inget måste. inte bra om röret går upp och ned på vägen.. grova rör är oxå att föredra.
men en fördel är om man kan minimera avståndet mellan tank å panna..
Rent tekniskt skulle det vara gynnsamt om tanken var placerad högre upp än pannan tex våningen över... om man nu är ute efter självcirkulation...
Ps. självsirkulationen fungerar bäst när tanken inte är så mycket uppvärmd. = stor värmeskillnad mellan panna och tank..
Medeleffekt pannan ger 20 kW
Toppeffekt 35kW
///BG
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
