Rökgastemperatur
Kelvin
Rökgastemperatur
Inlägg av Kelvin »
Att man inte ska ha för låg rökgastemperatur mot slutet på skorsten är ju en sak, men finns det någon nackdel med att ha varm rökgastemp ut ur skorsten, så länge inte temperaturen ut ur pannan är för hög?
Anledningen att jag frågar är att jag har en ganska kort skorsten i förhållande till hur kraftig pannan är.
Rökgastemperaturen i rökröret ligger på rätt nivå, men temperaturen ut ur skorsten låg såpass högt, 100° minst).
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Så länge du inte är över 300 grader eller så längst ner kan jag inte tänka mig att det har någon betydelse förutom rent ekonomiskt, men det är möjligt att man förkortar livslängden på skorstenen lite.
Det har bara en negativ påverkan på bränsleekonimin.
Kelvin
Inlägg av Kelvin »
På vilket sätt påverkar det bränsleekonomin negativt menar du?
Det är alltså inte temperaturen ut ur pannan som är för hög. Ut ur pannan ligger på ca 230-250° normalt, precis som den ska göra.
Jag tycker att de låter ganska högt. Har du onödigt hög temperatur i toppen så beror det på att den är onödigt hög i botten
KB-U
Inlägg av KB-U »
Kelvin skrev:..... Ut ur pannan ligger på ca 230-250° normalt, precis som den ska göra.
Möjligt att 230-250° ut ur pannan är ok för den panna du har, men i mina öron låter det som väldigt mycket och som slöseri att släppa iväg så mycket värme! Min panna ligger på 180° nysotad och när det kryper iväg mot 200° är det dax att dra ur tuberna.
