Hejsan..
Jag ska montera en fläkt på min panna för att hjälpa till med draget i pannan efterssom det är för lite drag.
Jag kan inte montera en rökgasfläkt uppe på skorstenen utan tänkte att jag skulle sätta någonting mellan pannan och skorstenen och undrar om det är någon som har nå tipps om vad jag ska använda för att få det bra och om någon vet vart jag kan få tag på det.
Mvh/Daniel
Sugfläkt till pannan?
Re: Sugfläkt till pannan?
Har sett någon variant som man kan sätta i sotluckan på rökröret.
Hittar den inte nu men påminner lite om denna:
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
är det helt omöjligt att sätta fläkt på skorstenen?
använder injekt rökgasfläkt från stjärna, en plåtstos och 4 skruvar, går att sota utan att ta lös fläkten, blir bara en 30 cm förlängning på skorstenen.
http://www.landyvent.se/LinkClick.aspx? ... &tabid=147
skulle själv försöka med ett 1 tums järnrör och en kompressor.
prova sticka upp röret mitt i skorstenen 2-3m ovanför pannan, anslut luft och prova.
injektorverkan bör göra susen.
bör nog funka med en mindre kanalfläkt som matning till röret om man inte använder kompressor.
atmos hade lösa sugfläktar för montering på rökrör direkt bakom panna för 10 år sedan, dyrt men funktionellt.
