Är lite osäker på hur jag justerar in spjällen på sidan vid uppstart samt när jag sedan går över till normal drift.
På följande länk kan man se pannan i genom skärning
http://www.euronom.se/filer/PB_P20UB_14-1009-368_SE.pdf
där kan man se att det finns ett främre samt ett bakre spjäll.
Vidare funderar jag även över hur jag justerar/monterar in dragregulatorn, lägger in bilder på det.
Kör just nu med samtliga tre spjäll halv öppna, vilket jag förmodar inte är det bästa.
elda i en eurono p20UB ## NU hög temp##
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Re: elda i en eurono p20UB
Jag förmodar att du avser vedeldning, för vid pelletseldning skall samtliga luckor och spjäll vara stängda.
Det främre spjället skall vara öppet vid uppstart tills fyren tagit sig och skorstenen blivit uppvärmd (c:a 150 graders rökgastemperatur). Sedan stänger du spjället så rökgaserna passerar pannans samtliga kanaler. Spjället öppnas vid vedinlägg under drift för att undvika rök genom luckan.
Bakre spjället kan vara stängt konstant. Kan bara tänka mig att man öppnar det vid sotning.
Dragluckan längds ner på pannan skall vid eldning mot acktank vara helt öppen för miljövänlig eldning.
Dragregulatorn är en kvarleva från tiden då man eldade utan acktank och var tvungen att begränsa effekten för att inte pannan skulle koka. Dragluckan skulle då stänga när temperaturen närmade sig 95 - 100 grader.
Stryper man dragluckan under eldning får inte fyren tillräckligt med syre och förbränningen blir ofullständig.
Bugar och bockar för det!
Och givet vis så gissade du rätt, att det var vid ved eldning, använder pellets normalt men brukar elda lite under vårkanten. Och det var premiär med denna panna nu för ved eldning.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Efter att ha eldat några dagar så fungerar det "bra" men tycker att
temperaturen på pannan stiger lite väl mycket
Panntempen stannar varje kväll på 100 grader samt acc tanken ligger på ca 82 -85 grader.
Är detta några problem eller...
Min laddomat är "bestyckad" med en 72 graders ventil, dess cirkulations pump arbetar på 3 an.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Re: elda i en eurono p20UB ## NU hög temp##
Hur styr du pumpen?
Med rökgastermostat eller panntermostat? Inställningar?
Spontant känns det som att pumpen stänger av för tidigt.
Pumpen styrs av ett externt dykrörstermostat.
Har den inställd nu när jag eldar med ved på 70 grader ,
då jag upplevde att laddomaten slog ifrån mellanvarven när jag hade den på 75+ grader .
Pumpen kör nu konstant från pannan är uppe i ca 80 grader och någon timma efter jag slutat att elda.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
