Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT VED
Tilluft till trivselkamin
Inläggav Jernis82 » ons 20 feb, 2013 13:45
Vet inte om dessa frågor tas upp på detta forum, vi får se!?
Skall installera en trivselkamin i V- rummet, nu är frågan om jag skall ge mig på att installera en fast anslutning för tilluften till kaminen?
Är det nån som har några synpunkter eller erfarenheter?
Skall även tilläggas att jag har ventilationssystem FTX.
Jernis82
Re: Tilluft till trivselkamin
Inläggav Eldvin » ons 20 feb, 2013 19:56
Om du tar luften utifrån så störs inte kaminen av ventilationen .Tänk på att inte ha för liten area på till lufts röret,då får inte kamin den luft som krävs .Undvik att ta luften från kryp grunden.
Eldvin
Inläggav Jernis82 » ons 20 feb, 2013 23:26
Ok!
Har funderat lite under kvällen, lutar åt att jag struntar i röret. Provar att gå ner i frånluftsflöde under upptändning i kaminen.
Vet inte om det blir bra....
Jernis82
Inläggav Olle45 » lör 23 feb, 2013 15:26
Bras kamin med glasluckor..
Om tilluft behövs beror på hur tätt huset är i övrigt + att luft till spisfläkt vid matlagning används ska finnas.
om osäkerhet finns blir min rek att förse kaminen med rör ut tex 125 mm ventilationsslang i metall.
om det skulle visa sig att den inte behövs kan ull i plastkasse föras ner i röret och det blir tätt.
Tillverkar rökgasutrustning
Olle45
Inläggav Eldvin » lör 23 feb, 2013 20:03
Det 125 röret skall max vara en meter,ska du ha längre rör bör du gå upp i dimension.Annars riskerar du en strypning av tilluften.
Eldvin
Inläggav Bonnen » sön 24 feb, 2013 13:58
Andvänd en skorsten som heter NVI combi så får du tilluften genom skorstenen har själv en sådan fungerar perfekt.
Vedolux 40 UB sidmonterad Eco Tec Agroline askutmatare ack 750L. skorsten SEM 7,5m HUS BYGGT 1976 1,5 PLAN 180M2 konverterad från el till biobränsle 2006
Bonnen
Återgå till VED
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
cron
