Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT VED
Elda väderskyddad ved
Inläggav rod02 » lör 15 mar, 2014 01:06
Vilket väderskyddat/färg är miljövänligast att elda?
Egor duplomat D1F 1978 Pellex 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Re: Elda väderskyddad ved
Inläggav perf » lör 15 mar, 2014 02:49
Det är väl inte tillåtet att elda behandlat trä? Man släpper ut en massa onyttigheter, och kan dessutom få en massa skit i panna och skorsten. Tryckimpregnerat kan innehålla arsenik, och då är det helmask som gäller när man askar ur om man är rädd om hälsan.
Det enda väderskyddade trä jag skulle elda är om det är skyddat med en gammal metod - att bränna ytan.
perf
Inläggav danei » lör 15 mar, 2014 22:16
Arsenik impregnerat virke var det nog ganska länge sedan man kunde köpa som privatperson. Jag hittar dock inget årtal. Det som man kan köa innehåller koppar, vilket väl inte är helt nyttigt i större mängder det heller.
Frågan är väl varför du ställer frågan? Ska du måla veden?
Inläggav Eldvin » lör 15 mar, 2014 23:11
:D
Eldvin
Inläggav rod02 » sön 16 mar, 2014 01:10
Veden är i form av pallar. Vill förlänga tiden de håller ute i ur och skur. För att sedan eldas.
Man kan göra mycket av pallar....
Inläggav Eldvin » sön 16 mar, 2014 03:20
Man kan göra mycket kul med pallar tills dom inte pallar mera.
Eldvin
Inläggav perf » sön 16 mar, 2014 04:00
Presenning torde väl vara det mest miljövänliga väderskyddet...
perf
Inläggav rod02 » sön 16 mar, 2014 11:19
Presenning skapar en fukt kammare.
Är oljefärg värre än att elda olja? Helst vll jag betsa eller dyl.
Inläggav perf » sön 16 mar, 2014 15:13
Beror ju på hur man använder presenningen. Gör som vid vinterförvaring av ved utomhus - bara ett lock på toppen.
Ren eldningsolja måste vara snällare än att elda oljefärg. Men mängden spelar ju också in. Att elda en pall om året är ju snällare än att bränna tre kubik olja.
Själv har jag byggt vedförvaring av engångspallar. Två pallar på längden i botten, sedan två pallar som gavlar, och sen några plankor som gör att jag kan stapla två meter högt. Ett sånt fack rymmer fyra kubik och jag har totalt tio såna fack i logen.
Den vanligaste användningen för min del är annars att ta fram kofot och spikutdragare och slakta pallarna. Blir perfekt tändved
perf
Återgå till VED
Vilka är online
