Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT VED
Elda lugnt
Re: Elda lugnt
Inläggav Eldvin » fre 08 aug, 2014 16:52
Kommer du åt att borra ur några stenar så du kommer in i rökkanalen?? Det är där jag menar att du kan mura in en kona.Kan man få en bild på spisen?
Eldvin
Re: Elda lugnt
Inläggav rod02 » fre 08 aug, 2014 20:58
Övre ventil är nog inget problem, om det behövs. Valvet är värre. Måttbeställt låter som 25kkr, budget max 5kkr.
Egor duplomat D1F 1978 Pellex 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Re: Elda lugnt
Inläggav Eldvin » fre 08 aug, 2014 21:57
En wärmo då? Där tätar du runt överdelen på kassetten.
Eldvin
Re: Elda lugnt
Inläggav rod02 » lör 09 aug, 2014 00:32
Re: Elda lugnt
Inläggav Eldvin » lör 09 aug, 2014 10:08
Kruxet med alla dessa eldkråkor är att det försvinner en massa värme ändå.För värme vill uppåt och där suger skorsten över 300 liter luft i timmen.
Eldvin
Re: Elda lugnt
Inläggav rod02 » lör 09 aug, 2014 10:28
Ett luftkylt insatsrör kanske kan funka.
Jag funderar på en variant med dubbel box. En som passar med nån cm till godo. Inne i den en box att elda i. Rökröret går igenom bägge boxarna. Luften runt om, skickas upp i skorstenen, Luften mellan boxarna går ut i rummet. Borde minska behovet av valv.
Re: Elda lugnt
Inläggav Eldvin » sön 10 aug, 2014 11:58
Är inte riktigt säker på om de blir nå bra.
Eldvin
Re: Elda lugnt
Inläggav Göran.W » sön 09 nov, 2014 05:30
Elda med större ved bitar så brinner det lugnare och längre.
Problemet löst.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda ved pannor rätt"
Göran.W
Re: Elda lugnt
Inläggav Roli » mån 10 nov, 2014 08:45
Eldvin skrev:.... där suger skorsten över 300 liter luft i timmen.
300 liter/timme är ju inte speciellt mycket.... är det möjligen 300 m³/h som du menade? För då blir det mycket.
Användarvisningsbild
Re: Elda lugnt
Inläggav Eldvin » tis 11 nov, 2014 23:44
Va nog så.De går mer luft ut än man tror.Så dom där eldkråkorna gör egentligen ganska liten nytta.
Eldvin
Re: Elda lugnt
Inläggav rod02 » ons 12 nov, 2014 00:52
Jag tror det var på byggahus.se jag läste att elden inte kräver så mycket luft.
Re: Elda lugnt
Inläggav Eldvin » ons 12 nov, 2014 22:54
Elden behöver inte så mycket luft men det bryr sig inte skorsten om.Den drar i sig både luft och rök.Det är därför man monterar dragbegränsare så elden bara får den luft den behöver.
Eldvin
Föregående
Återgå till VED
Vilka är online
