Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT VED
MOTDRAGSLUCKA
MOTDRAGSLUCKA
Inläggav eco » lör 28 mar, 2015 21:23
Ska man ha MOTDRAGSLUCKA till en vedpanna utan fläkt med 7,5 meter skorsten.
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
eco
Re: MOTDRAGSLUCKA
Inläggav danei » lör 28 mar, 2015 22:09
Det är ingen nackdel i alla fall. Men jag tror inte att det är så vanligt att man installerar det till vedpannor.
Re: MOTDRAGSLUCKA / DRAGBEGRÄNSARE
Inläggav Olle45 » lör 04 apr, 2015 22:34
Info angående Motdragslucka till ved eldning !!
Man kan tycka att kort skorsten inte behöver någon dragbegränsare ...
Men det som skapar undertrycket i skorstenen är skillnaden mellan rökgastemperaturen
och ute temperaturen, större skillnad ger kraftigare drag...
Här kommer dragbegränsaren att behövas för att minska risken för hög rökgastemperatur
som en vanlig murad skorsten får rökgastemperaturen inte överstiga 350°C..
Nu när varmare årstid är på gång får en dragbegränsare mindre uppgift att fylla
efter som skillnaden mellan ute och rökgastemperaturen blir mindre...
Det är inget fel att ha de dragbegränsare installerad till vedpanna
starkt undertryck kan skapa puffar / övertändning = större gasutveckling så att det syre balansen
blir fel därför uppstår risk för puffar / övertändning...
Tillverkar rökgasutrustning
Olle45
Re: MOTDRAGSLUCKA
Inläggav rod02 » sön 05 apr, 2015 00:35
Jag är inte den som lägger onödiga pengar i pannrummet. Men motdragslucka ser jag som en liten investering. Ju äldre/innefektivare panna, ju större behov av motdragslucka. Den hindrar att skorstenen suger för bra. Och kompenserar för vind m.m . I min usla kombipanna är den bara ett plus tex. Kanske onödig i de modernaste vedpannorna.
Egor duplomat D1F 1978 Pellex 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Inläggav Olle45 » sön 05 apr, 2015 18:17
Namnen på dragbegränsare MOTDRAGSLUCKA / DRAGBEGRÄNSARE är lika riktiga benämningar på samma
produkt!
När det sedan gäller valet av typ eller storlek av dragbegränsare är valet inte lika kritiskt till ved eldning som
vid pellets eldning...
För info som är bra att veta om dragbegränsare....
Vid enbart ved som bränsle räcker det till att välja en tillräckligt stor dragbegränsare här är valet
inte lika kritiskt efter som vedförbränningen inte ställs in till en viss effekt utan enbart styrs av primär luft insläppet
hur hög skorstenen är och rökgastemperaturen och ute temperaturen då denna skillnad bestämmer undertryckets storlek,
Skorstenens area tillsammans med skorstenens höjd bestämmer hur stor dragbegränsare som behöver väljas
Här duger även trögt drivna dragbegränsare efter som noggrannare dragbegränsning inte behöver efterstävas
utan enbart gå på val av storlek !!
Varför är det mer kritiskt att välja rätt när det gäller dragbegränsare till pellets eldning
Svaret är att starkare undertryck än önskat max undertryck ger högre förbrännings temperatur som kan korta livslängden
på de delar som berörs av hög temperatur / tex brännar rör flamvakt som har begränsad tålighet när det gäller höga temperaturer............
Val av en lätt driven dragbegränsare ger bästa besparingen !! Av pellets och ger längre livslängd på de delar som berörs
av höga temperaturer....
Olle45
Re: MOTDRAGSLUCKA
Inläggav rod02 » mån 06 apr, 2015 00:38
Jag sticker ut hakan och säger att pellets socknar lättare än ved. Vilket ställer krav på dragbegränsaren. Och fortsätter att hävda att lätt strypning på spjället kan hälpa en för liten dito.
Återgå till VED
Vilka är online
