SÖKES: Reservdelar till Albin Venova
Bäcken1
Inlägg av Bäcken1 » ons 05 okt, 2016 18:52
Letar reservdelar (typ fläkt, sotlucka osv) till vår Albin Venova panna. Installationsmanual också..
Tack på förhand
FRS05
Re: SÖKES: Reservdelar till Albin Venova
Inlägg av FRS05 » tor 06 okt, 2016 18:52
http://www.eldkraft.se/kategori/Spisoch ... ikat-Albin
Var kanske inte vad du var ute efter men maila dem och fråga om de kan hjälpa dig eller om de vet vart du kan köpa det i sådana fall.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Eldvin
Inlägg av Eldvin » lör 08 okt, 2016 23:11
lörh montage eller vad dom nu heter har grejer.
Bäcken1
Inlägg av Bäcken1 » sön 30 okt, 2016 09:51
Tack!
Fixat roster, stav och efterbrännkammare.
Men får ändå inte igång någon omvänd förbränning.. ser ut som sekundärförbränningsrören är till viss del sönderbrända.. kan man byta dessa? Och kan man rengöra primär tillförseln?
:roll:
Eldvin
Inlägg av Eldvin » sön 30 okt, 2016 12:00
Hej påre ! Är de inte primär rören du menar ? Beroende på hur de är gjort så kan man ibland med en lagom grov stålwire göra tunt i kanalera med viss hjälp av tryckluft. Nu kommer jag inte ihåg hur de va gjort på just din modell men om du tittar innanför fläkten vad ser man där?? Kolla så att direktspjället inte är skevt eller slappt. Eller att de ligger ett lager tjära på ytorna som ger läckage. Packningar likaså skall vara i god kondition.
Bäcken1
Inlägg av Bäcken1 » sön 13 nov, 2016 16:17
Jodå primär rören var ordentligt igensatta... men nu fungerar de och det brinner åt rätt håll. Tack för hjälpen!
Nu visar det sig dock att pannan eldar mot tankarna oavsett om den kommit upp i temp eller ej... mutter. Huset är ju varmt men det går åt en fasligt massa ved.. vad kan vara fel då?
Eldvin
Inlägg av Eldvin » mån 14 nov, 2016 22:52
Sitter de nån laddomat på pannan ?? Eller nått eget hopplock ?? Kollar om de sitter nån termostat som ska starta eller stoppa nån pump. Lite bilder på eländet hade kanske vart till hjälp.
