Äntligen!! Nya pannan på plats.
lennart wiklund
Re: Äntligen!! Nya pannan på plats.
Inlägg av lennart wiklund » ons 26 okt, 2016 21:24
Förstår din tanke Eldvin,men jag kör aldrig pellets mot acctankarna. Anser det onödigt. Termostat ja! Vad i hela friden ska man välja?? Där är jag helt novis,vill inte kosta på nåt svindyrt! Men jag lär ju måsta ha en med en givare jag kan stoppa in i dykröret där laddomatgivaren sitter. Och den givaren plockar jag ju ur då jag kör pellets. Har du nåt bra tips vad jag ska ha? Vill ju helst ha en med ställbar hysteres,men jag behöver ju även ett överhettningsskydd!
Eldvin
Inlägg av Eldvin » tor 27 okt, 2016 21:34
Den här bygger du in i en vanlig kopplings dosa som du kan köpa på byggbutiken . http://www.relek.se/product/overhettnin ... rumf-15pvc
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund » fre 28 okt, 2016 11:01
Den sidan kommer jag inte in på,krävs inlogg för företagare.
Användarvisningsbild
Inlägg av Roli » fre 28 okt, 2016 17:33
Borde inte vara några problem, på min padda dök sidan upp hur lätt som helst....
Eldvin
Inlägg av Eldvin » fre 28 okt, 2016 18:33
Men du ser hur dom ser ut i alla Lennart. Du har väl nån rörkrökare på byn ?? De är samma skydd till flera pannor . Och måste du ha ställbar termostat ? Finns ju tempgivaren till din brännare. Om de va lite ont om dykrör så kanske du kan plocka ur en plugg å sätta i ett dykrör.
Inlägg av Stegatorparn » fre 28 okt, 2016 18:38
Finns ju några överhettningsskydd att välja på http://www.eldkraft.se/search.php?searc ... ningsskydd
Sedan använder du väl brännarens temperaturgivare med 16° hysteres http://www.eldkraft.se/produkt/panntemp ... kontakt864
Ett alternativ är en kombinerad överhettningsskydd och drifttermostat med 12° hysteres http://www.billigtvvs.se/produkter/1002 ... -9095c-r15
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund » fre 28 okt, 2016 20:43
Vet du stegatorparn om den följer med till Viking bio,eller är den tillbehör??
Inlägg av Stegatorparn » fre 28 okt, 2016 22:11
Tempgivaren är tyvärr ett tillbehör som köps separat.
