Bulten till termostathuset laddomat 21
hammiss
Inlägg av hammiss »
Hej har försökt på alla vis att få bort bulten till termostaten på min laddomat 21 men den sitter som berg. Har ni några tipps för att lösa detta. Har sat dit en ny pump till laddomaten tänkte även kolla termostathuset samtidigt men får ej lös bulten.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
dof
Re: Bulten till termostathuset laddomat 21
Inlägg av dof »
Värma,värma och värma är det enda som hjälper. Ta bort laddomaten och sätt fast den i något stumt då du ska lossa.
Calmar v33 , 2250l Ack , Janfire Flex-a med nya boxen, Dragbegränsare kw150 , Tk1b ackstyrning.
hammiss
Inlägg av hammiss »
Har funderat på det med så det blir nog att ta o sätta det i skruvstycket o värma. Är det någon idé när man fått den bulten o lägga kopparpasta på gängorna om man ska ta bort den nästa gång.
