Jag smider planer på att bygga en sommar stuga
Som uppvärmning kommer jag att köra en stor Luft/Luft pump +
en Rejäl vedkamin,Huset kommer att byggas så att ca 50% av nedre plan
är öppet ända upp till nocken..jag komer att göra loft på resten av övreplan
frågan är får jag ha ett oisolerat rökrör rakt genom huset ?
dvs jag vill inte isolera kamin röret för än det går genom taket,jag kommer ju att få ca 3-4 m stålpipa som värmer + kaminen
säg att man börjar isolera rökröret ca 75 cm innan det går genom isolering å tak tror ni det går att få godtjänt av sotaren
förmodar att jag måste göra ett kontakt skydd på pipan,av nån form av nät så man inte kan bränna sig
men det e inga problem=)
