Hydraulolja till Faxes klyv ?
Köpte mig en Faxes 500 vedklyv förra året.
Läste i manualen om att man ska byta oljan efter ca 20 timmars körning.
Började klyva årest ved igår, så det är väl lika bra man byter olja snart.
Någon som vet var man hittar en bra och billig hydraulolja ?
//Albert
//Albert
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar
Jag hittade nu på http://www.swedol.se/ Hydraulolja 32
för 115kr för 4L, billigt o bra
Ska passa på att prova deras svärd och kedja för motorsågar också.
Det var också billigt.
//Albert
//Albert
- Gallringsobjekt
Vad har du för vedlängd? Jag som kör kortved, 30 cm, byggde på en liten distanspinne på ändlägesbrytaren till hydraulkolven på min klyv. (borra, gänga M8), så att inte kolven behöver gå tillbaks full slaglängd vid kortved. Sparar någon frustrerande sekund per klyvning, gånger 25 kubik ved...
/Erik
/Erik
ERYL dubbelpanna 60-tal
500 L acc
Hembyggt ladd m. elektronik och
shuntauto
Värmer 100m2 1 1/2 plans 30-talskåk
500 L acc
shuntauto
Jag kör Halvmeters ved,, därför köpte jag en 500Dubbelpannan skrev:Vad har du för vedlängd? Jag som kör kortved, 30 cm, byggde på en liten distanspinne på ändlägesbrytaren till hydraulkolven på min klyv. (borra, gänga M8), så att inte kolven behöver gå tillbaks full slaglängd vid kortved. Sparar någon frustrerande sekund per klyvning, gånger 25 kubik ved...
/Erik
- Frö
Re: Hydraulolja till Faxes klyv ?
Hej, Jag har 700liter hydraulolja viskositet 46 som jag nu vill sälja, då jag sålt min Åkerman h7 grävmaskin.
Oljan är av mycket god kvalitet, jag gav 30kr/l men säljer den nu för 20kr/l vid köp av minst en dunk på 20 liter.
Vid köp av hela mitt parti på 700 liter så sänker jag priset till 15kr/l.
Kan användas med fördel i alla hydraul maskiner...
Länk från proanalys (q8)
http://www.proanalys.com/userfiles/docs ... 20prod.pdf
Mvh Kent Johansson
Tel 070-6067681
Mejl: Kent.johansson001@gmail.com
Mvh Kent Johansson
Tel 070-6067681
- Ungskog
tänk på viskositeten. Oljan ska vara tunn som tusan, typ vanlig hydraulolja funkar inte
Vanlig hydraulolja är väldigt tunn. På många traktorer används växellådas oljan som hydraulolja, den är antagligen inte lika tunn.
