Tips på ny vedklyv
Har man inte komponenterna som behövs kan det väl inte bli så mycket billigare att bygga klyven själv. Bara motor, pump, ventil, kolv kostar ju nästan som en färdig vedklyv. Och då tillkommer ju en hel del prylar samt många timmar framför svetsen. Har du räknat ihop vad dina delar skulle kostat inkl. material?
- Pannrumshärskare!
Hammars har bygg själv kitt.
http://www.hammars.com/Ovrigt/GorDetSjalv.htm
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Gallringsobjekt
Jag är mycket nöjd med min Faxesklyv. Den har gått helt felfritt i tre år, och ärvs nog av sönerna om många år
Jag impulsköpte en extra horisontell klyvkniv till min Faxes500-klyv på rea på Jula idag. Jag tänkte prova att svetsa på fyra hemmagjorda 45-gradersknivar på den. I teorin får man då 8 st vedträn i samma klyvning, dvs arbetet borde gå dubbelt så fort...
Den lösa kniven på Faxen har ett rör som passar över ett rundstål bakom huvudkniven, och den lösa kniven är vändbar för två olika höjder (klampdiametrar) pga rörbitens utskjut på ena sidan kniven. Frågan är hur man bäst placerar de fyra extra knivarna? Jag tänker prova att sätta dem strax bakom den horisontella eggen, och förutom att de sitter i 45 graders vinkel, tänker jag att det borde vara smart om de dessutom är vinklade MOT klyvriktningen med, säg 10-15 grader, så att inte vedbitarna glider utåt innan de spräckts här...?
Någon som har en stjärnklyv, som vet hur knivarna sitter?
Jag har mestadels glasbjörk och asp, som spräcker isär omedelbart, så det borde klyven orka. Dessutom sker ju klyvningen i tre steg, strax efter varandra. Vresved kör jag ju i värsta fall med enkelkniv.
ERYL dubbelpanna 60-tal
500 L acc
Hembyggt ladd m. elektronik och
shuntauto
Värmer 100m2 1 1/2 plans 30-talskåk
500 L acc
shuntauto
Det var en intressant tanke med 8 klyvskniven. Jag har kört länge med 4 kniven på min Faxes 500 klyv och är också helnöjd. Maskinen är ju så stark, så borde det ju gå fungera även med en sån kniv. Får du plats med tillräckliga svetsar för att hålla de extra knivarna på plats? Skriv gärna hur det går med expterimentet.
- Gallringsobjekt
Det gick finfint, se bilder!
Arbetet går hejdlöst mycket snabbare, jag uppskattar till 4 gånger snabbare, eftersom jag oftast slipper ta om klyvningen av de tidigare allför stora fjärdedelarna.
De extra knivarna ser mysko placerad ut på bilden, men sitter alltså med 45 graders vinkel från den horisontala klyven. De lutar också ca 15 grader MOT klyvriktningen, så att veden inte glider utåt. Det finns även en liten släppvinkel koniskt sett från en punkt en bit framför kniven, för att veden inte ska nypa.
Så här smidigt går det. Jag provade på skoj med en riktigt kvistig björkkubbe, och då släppte en svets... Undviker man dem går det utom förväntan bra! Faxen är urstark
500 L acc
shuntauto
500 L acc
shuntauto
En liten fråga då jag letar efter vedklyv och sprang på den här:
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/t ... medium=pcs
Kan det vara något att ha? Är den för klen för att klara 1m-ved? Är det för jobbigt att ställa veden upp?
Det skiljer väldigt mycket i pris på denna och en traditionell, horisontell klyv...för 1m-ved alltså.
Såg även en sådan klyv fast bensindriven någonstans.
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
