övertemp
övertemp
Jag har en Biona 2000 som gått som en klocka i flera år men nu verkar den ha fått "spel".
Den kan hålla perfekt temp i brännaren men så helt plötsligt larmar den för övertemp och visar brännartemp 1023 grader.
Är det någon som haft liknande problem och har några tips?
Eryl DP, Biona 2000, Mafi mini, skruv 2m
Har du ögnat igenom detta.Kanske du får lite uppslag där.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=317
Hur är din matning? Den är som standard satt till max 60%. Skulle det bli strul/dålig matning och behov över 60% för att trycka ned tempen så går ju inte det utan matningen stannar på 60% och tempen sticker upp.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
En sak till. Har du kollat så att inte fallröret (eller vad det heter, dvs röret i brännare där pelletsen faller ned i brännaren) har bäckat igen.
Efter ett tag kan det uppstå avlagringar på rörets insida vilket gör att det blir trängre och trängre och mindre pellets går igenom.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Jag har själv haft ett liknande fel. Då var det temperaturgivaren till brännkammaren som var kass. Givaren fungerade upp till en viss temperatur men fick sedan avbrott, därför 1023grader.
Biona 2000 först i Parca 3000 och från hösten -06 Combifire med spaksotning. Ca. 100m2 bostadsyta + källare, byggt på 30talet. Ca. 9m skorsten med 120mm slang. Ny brännkammare sommaren 09.
Som elektronikingenjör är svaret enkelt: 1023 är det maximala utslag på en 10-bit A/D-omvandlare, det tyder direkt på avbrott någonstans, precis som Roberg skriver.
Nu har jag bytt min signalkrets som inte funkade och brännaren går igen.Icecap skrev:Som elektronikingenjör är svaret enkelt: 1023 är det maximala utslag på en 10-bit A/D-omvandlare, det tyder direkt på avbrott någonstans, precis som Roberg skriver.
Om jag förstår dig rätt Icecap så är signalkretsen en 10-bit A/D-omvandlare?
Finns det nån chans att laga den gamla och lägga som reservdel?
Vad ska jag leta efter för fel?
Min signalkrets gav förresten inte 1023 utan 518 grader.
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
A/D-omvandlare sitter i styrkortet och ska alltså inte lagas.
Sensorn är sannolikt en Typ-K som är en termokopplare bestående av 2 olika metaller som är svetsat ihop i mätpunkten. Vid höga temperaturer slits dessa en del precis som allt annat varför glapp är vanligt efter ett tag.
Man får ut en (mycket låg) spänning från en Typ-K som beror på temperaturen, dock ska denna kompenseras med det man kallar "kallpunkts-kompensering" vilket sannolikt ger att termokopplaren kan mäta med runt ½°C upplösning vilket ger 511,5°C vid glapp, detta kompenseras med den interna temperatur (på ett ungefär) och då är 518°C ganska logisk.
