Reparera rotormotor.
Inlägg av danei » sön 29 aug, 2010 12:50
Min rotor motor gav upp i vintras. Medan jag väntade på att ersättnings motorn skulle komma så försökte jag laga den. Det gick så pass bra att jag inte byt till den nya än. Jag gissar att de flesta fallerar på samma sätt. Så det kanske är fler som vill ha del av metoden.
Felet var att det första kugghjulet i växellådan efter motorn glappade.
Man bänder bort locket på växellådan med en liten skriv mejsel.
Sedan byter man ut axeln mot en med större diameter. Jag hittade en lämplig som var 3mm. Men annars kan man nog offra borrskaftet.
Kugghjulet är ganska mjuk i metallen, vilket gör att borren lätt fastnar. Det orsakade lite skador på kugghjulet i mitt fall. Skulle jag köra om det skulle jag spänna upp det mellan två plåtar med ett förborrat hål. På så vid kan man fixera kugghjulet bra. Hålen för axeln i huset och locket, samt plaststödet borras också upp till 3mm.
Gör rent och smörj innan återmontering. Jag skulle inte bli förvånad om den kan hålla lika länge till efter den behandlingen.
ixs
Re: Reparera rotormotor.
Inlägg av ixs » mån 07 apr, 2014 11:07
Samma problem här. Satte istället på plastskalet från en elkabel över axeln, och borrade
drevet mef ett tremillimeters borr.
Pe-Te-panna mod 1960
