säkring går sönder?
Morre
säkring går sönder?
Inlägg av Morre »
Min säkring i panelen går sönder. 1AT tror det är S2 om man tittar på kretskortet.
Trodde det var fläkten som hade gått i sönder eftersom säkringen inte gick när jag kopplade bort den.
Bytte till ny fläkt men säkringen löser fortfarande.
Provat att koppla bort den andra fläkten som bara går vid uppstart.
När denna är bortkopplad så fungerar det. kopplar in den igen och allt fungerar en stund men sen går säkringen igen.
Vet inte om det kan vara att något relä i panelen är dåligt.
Någon som har råkat ut för detta?
Diom DT20K, Biona 2000, Tigex 25
