Min pellets brännare Biona fungerar dåligt
pressvägen
Inlägg av pressvägen »
Vad ska jag gör har provat allt tror jag. Min Biona startar som den ska men går bara upp till matningen 30 % vid 700 grader. Den skall vara ca 40%. När den har gått ca en timme sjunker temperaturen till 690 grader matningen går ner till mini 20%. tematuren vill inte vända så det börjar att röka upp i slagen till kvarnen. det spelar ingen roll om jag sänker mini värdet. jag har sotat pannan, dragit ur sot ur rens luckan, gjort rent brännaren, kollat att det är drag i pannan (med tändare lågan slocknar) och mätt pellets mängden per minut 3 dl. Det värkar som den går fett men den ska justera sej själv ??? är det någon som kan svara på detta skulle jag bli glad.
Re: Min pellets brännare Biona fungerar dåligt
Det låter lite konstigt att den först går upp i temperatur för att sedan dyka på det viset.
I vilket skick är rotorn?
Är rotorns höjd rätt?
Är det rent i luftkanalerna till rotorn?
pressvägen
Tack för svaret! Nej jag har inte kollata rotor eller luftkanalerna. För 6 månader sen bytes bränarkammaren till den nya bättre hos leverantören så jag har inte öppnat den sen dess. Men jag ska göra det tack för tipset.
pressvägen
Tack pannrumsnisse! Plockade ner brännaren rotorn var det inget fel på men det var fullt med sot och slag i rotorn, Packningen var också dålig. Men de stora felet var att temp givaren inte var ner stucken helt jag fick ner den ca 5 cm till innan den gick i bott. Läste det här på pellets info bra forum det här!!!
Så bra att det löste sig.
