Justering Kvarn
subaru95@msn.com
Justering Kvarn
Inlägg av subaru95@msn.com »
Hej ..Jag kör med Norsk pellets och kvarnen går så tungt med den ..
Hur ändrar man inställningen så den maler lite större än bara fint damm
//Hasse
ztz
Inlägg av ztz »
Finns väl inget enkelt sätt vad jag förstår. Tobben och Snillet har testat olika varianter med kvarnen (utan t.ex. malning) så de vet nog hur det ser ut. Dvs om de skulle vara möjligt att öka distansen mellan kvarnhjulen. Ett annat alternativ är att slipa ner tänderna på kvarnhjulet. Men det bli ju ganska "definitivt" och därmed svårt att gå tillbaka till normal läge.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Gerka
Inlägg av Gerka »
Jag hade samma problem när jag körde med mjuk pellets,men jag ändrade vinkeln på kvarnen så att utloppet går så rakt neråt som möjligt då försvann problemet.
Det verkade som om pelletsen inte ramlade ur kvarnen, utan följde med runt och packade sig mellan kvarn hjulen.
Eryl DP, Biona 2000, Mafi mini, skruv 2m
christer
Inlägg av christer »
Jag har gjort om min kvarn så att det går att ställa in mellanrummet
mellan tänderna på kvarn,annars finns det en distans som sitter
innanför kvarn hjulet som sitter närmast motorn som man kan
ta bort nån millimeter på.
Min kvarn märks det inget på om jag kör norsk el jätte mjuk
pellets??även om jag har 0.5mm mellan tänderna på kvarn.
En undran vad blir din eftertemp med norsk pellets??
en koll bara för jag får en mycket stor diff mellan norsk
el typ såbi,skilljer kanske 50grader.
Kolla länk: http://web.telia.com/~u50030365/
mvh christer
subaru95@msn.com
konstruktion
Kanon fin konstruktion ska nog göra lika som du men först ska jag prova med nån annan typ av pellets...
//Hasse
christer
Norsk pelletsen går bra i min biona om jag mal ned det mer
än vad jag mal ner såbi ja förutom den höga eftertempen
"rekord" på 910grader.
Lite aska och det gick åt ca:2-3kilo mindre per dygn???
så det är nog mer energi i norsken,har du nåt att jämföra
mot typ såbi mot norsk.
mvh christer
Tobben
Inlägg av Tobben »
Vad har du exakt modifierat?, Jag funderar på att göra något liknande,
Du måste väl ha plockat bort matriel nånstans?
En detaljerad beskrivning hade varit fint (om du orkar) :)
christer
Jag svarvade några ringar som var kortare
(det nr:27 i sprängskiss kvarn) sen tog jag den ring som gjorde
att kvarn hjulen kom ca:12mm isär.
Satte även skruv med låg skalle på det rörliga hjulet
pga platsbrist.
Man kan göra med 3st skruvar som justering(jag har 6st) o bara
justera i underkant på det fasta hjulet, titta på min länk.
mvh christer
