Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT EcoTec
Trasigt värmeelement
Inläggav Roli » sön 11 mar, 2018 18:35
Då var det dags för ett nytt värmeelement till brännaren, Bioline 20. Verkar som om det höll ca 9900h. Vet dock inte med säkerhet då jag köpte brännaren begagnad. Den hade förvisso endast gått 1674h när jag köpte den, vore konstigt om det redan blivit bytt under den korta driftstiden.
Hur länge har era värmeelement till autostarten hållit? Har ni ens bytt det någon gång?
Får ta och söka efter någon säljare på nätet som även kan sälja slussvingar då de även börjar bli dags att byta.
Användarvisningsbild
Re: Trasigt värmeelement
Inläggav Roli » lör 17 mar, 2018 00:46
Tydligen ingen av de drygt 70 som läst inlägget som hade någon "prognos" om hur länge ett tändelement kan tänkas "leva"....
Nu är iallafall min brännare igång igen med nya slussvingar och ett fräscht tändelement sedan ett dygn tillbaka. Får se om detta element lever i nästan 10000 driftstimmar som det gamla "kanske" gjorde.
Inläggav xdigger » sön 18 mar, 2018 22:53
Dom håller ganska länge, dom har ganska låg duty cycle har jag för mig.. :) Ökade något på min då jag hade lite tändproblem.
xdigger
Inläggav Cicaro » mån 02 apr, 2018 09:09
Har aldrig behövt byta men bör hålla länge, dock skulle jag tro att drifttimmar säger väldigt lite om livslängd på tändelement, när det är riktigt kallt här så tänder brännaren på glöden från förra bränncykeln och då slits det inte alls. ( inte ställt in den så, bara det att cyklerna går så tätt då), tändelementet torde slitas som mest sommartid när brännaren alltid tänder med tändelementet men den månaden när det är som mest slitigt händer det stt jsg slår igång elpatronerna av ren lathet :-)
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
Cicaro
Inläggav IR655 » mån 02 apr, 2018 10:47
Jag bytte ett för en vecka sen på min pellex (gordic). Bytte den för 2 år sen till 420w från pellex egna 380-wattare. Tror original elementet håller längre. Får se hur länge den här 420w elementet håller innan jag får stoppa i original delen.
Pellx 20kw (Gordic), Effecta Woody Panna, 1500l tank (2x750l), Luft-vatten och solfångare sammankopplat på något magiskt sätt.
IR655
Återgå till EcoTec
Vilka är online
