Passar anslutningsplåt för A3 eller bioline 20 till en A4?
Ergo
Inlägg av Ergo »
Jag undrar om en anslutningsplåt för A3 eller bioline 20 passar till en A4?
Calmar Pannan v33, laddomat 21, 4-slingors 750 L ack + 750 L slav ack, 4-vägs biv shunt, Shuntautomatik CBJ med RSC 2, + 9,6 m2 Lesol 3.
Re: Passar anslutningsplåt för A3 eller bioline 20 till en A
Alla tre modellerna har samma placering av infästningshålen. A4:an och Bioline brännaren är samma brännare fast med olika namn.
Har själv återanvänt min infästningsplåten som jag hade till min gamla A3:a när jag bytte till en begagnad Bioline brännare.
Ergo
Inlägg av Ergo »
Ok, tack.
Då är det bara fastlåsningen med spännen som skiljer mellan A3 och A4 / Bioline?
Finns nog några senare A3:er som har infästning med spännen också. Så det går nog inte att säga generellt att A3:an saknar. Men alla modellerna går att fästa med muttrar i en infästningsplåten som saknar krokar för spännen.
Min gamla plåt till A3:an saknar krokar, men den är från -97. Då var A3:an den senaste modellen på brännaren.
Ergo
Inlägg av Ergo »
Ok, tack.
