Temperaturbegränsaren för elpatron löser ut på Pellux200
karlsson-peter
Inlägg av karlsson-peter » mån 26 mar, 2018 18:31
Har en 6år gammal Pelux200 som fungerat perfekt fram tills nu.
Jag kom för en tid sedan hem och pelletsen hade tagit slut, så eldriften hade/skulle gått igång, men panntemperaturen var nere i 25grader..
Elen är inställd på 65grader för att hjälpa till medans pelletsen tänder och hinner börja värma.
Komponent #6 enligt manualen, Temperaturbegränsare elpatron hade löst ut.
Sedan har jag inte märkt någonting, men idag hade den löst ut igen, vilket jag märkte för elen gick inte igång när temperaturen sjönk under inställt 65grader.
Skruvade isär och kollade och på begränsaren står det 98grader så de 65grader som är inställt ska ju inte vara några problem.
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
Haseld
Re: Temperaturbegränsaren för elpatron löser ut på Pellux200
Inlägg av Haseld » tor 29 mar, 2018 23:47
Kan inte den pannan men försöker med ett svar ändå, eftersom ingen annan har svarat på frågan.
Är det en sån temperaturbegränsare ??
https://www.eldkraft.se/produkt/TEMPBEG ... Pellux-200
Då skulle jag beställd en ny och bytt. Det kan ju vara fel på den gamla.
karlsson-peter
Inlägg av karlsson-peter » tis 03 apr, 2018 19:44
Inte riktigt den men ser likadan ut.
Har bytt den men inte provat eldriften fullt ut
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
