Iwabbo villa S svårtänd
Har lite problem med min villa s som har väldigt svårt att tända. tändelement och fläkt fungerar som de ska och jag kör för tillfället med standardinställningar. Jag har märkt att den har det lättare att tända när det inte är så kallt.
Sitter ett ekontroll kort i. brännare sitter i en ctc 265. har ingen draglucka och jag har inte haft någon som har ställt in brännare än.
Beror problemet på för mycket drag i röret ?
"...har ingen draglucka..."
Och där har du svaret! Fixa det!
Och varför då? Jo, med dagen "tropiska temperaturer" stiger draget i skorstenen sjukt mycket varför draget igenom brännaren stiger enormt - vilket leder till att starten "blåsas ut".
Lösningen: en dragregulator - och en rätt dimensionerat sådan! En Tigex 25 duger INTE!
Lägg något mellan som lyfter upp sotluckan i skorstenen 3 cm så tänder det tills du får in en dragbegränsare.
Med ekontrolls styrsystem har du kontroll över det mesta.
Här är beskrivningen om du inte har den redan:
http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... 6x09x5.pdf
Har du kollat startsatsen ?
Samt att inte tändhällen har en spricka vilket gör
att tändelementet flyttar upp sig..slingorna på elementet
skall ligga exakt i i hålen på tändhäll..
Kenneth
Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
- Prima virke
Dubbelchecka så startdosens inmatning täcker hålen ovanför tändspiralen. Jag kunde notera hur min missade att tända ibland och kollade lite närmare på det och efter att ha ställt upp den tiden lite har han inte missat en gång.
På jobbet : Hamworthy Combustion ecoTEC 55 MW i en Ålborg 40 ton/h @ 14,5 Bar
Hemma : Iwabo Villa S i en CTC1200 Family
Det är sjukdomen till iwabo brännaren för det finns ingenting som talar om hur mycket mängd pellets den tar till gång till gång vissa gånger tar den tillräcklig då tänder den på första andra gången måste den tända två gånger.
Janfire Flex-a monterad i en Nibe city 2000 dec. 11/2 planhus 220kvm. Har haft IWABO brännare från början fråga inte efter besvären fyyyyy
Ja får man inte en Iwabo Villa S1 att tända så är det skit bakom spakarna.
Ett tändsystem utvecklat för att tända flis med 20% vatteninnehåll.
Titta lite på andra brännare vilka primitiva tändsystem som finns men ändå fungerar skapligt.
Har man inte ordnat förråd och skruv så det matas fram någon pellets så kan det ju inte tända. Utan dragbegränsare blir det också problem vid kall väderlek.
