Nybliven ägare till Pellux 200 samt PB 20.
Hur jag än ändrar under pelletstrim blir pannans väggar svarta, och inte ljusgråa.
Någon med erfarenhet?
Svart sot
- Prima virke
Svart sot
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
Re: Svart sot
Varför vill du ha ljusgrå pannväggar? Svarta räcker väl bara det inte är luddigt sot.
Har du inte justerat in brännaren? Borde finnas alla möjligheter i PB20.
Re: Svart sot
Nja, det går faktiskt inte att justera fläkten manuellt på PB20...den följer bara effektlägena. Så justering får göras på "pelletstrim" (matningscyckeln). Är det så att det sotar så får du minska pelletstrim lite i taget till det inte sotar.
Du bör kolla så fläkten är ok till att börjar med. Förutsätter att du redan kört intrimmningsprogrammet?
EDIT: Står t om fel i manualen på ett ställe att man justerar luften, men det är matningen. Kolla manualen till Iwabo S2 istället, samma styrning.
/Vednisse
/Vednisse
