Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Nibe/Iwabo
Iwabo S1 slutar mata
Inläggav Quilding » fre 06 jan, 2017 13:09
God fortsättning,
Min Iwabo S1 slutar plötsligt att mata några gånger per dygn. Så fort det brunnit ut så skickar den på en ny startdos och så är den igång igen. Det hände någon enstaka gång när jag körde 8 kW men nu när jag rattat upp till 12 händer det oftare. Hur yttrar sig glapp i matningspoten? Andra tips?
/Q
Quilding
Re: Iwabo S1 slutar mata
Inläggav Haseld » fre 06 jan, 2017 20:35
Ja Tack, god fortsättning
Ingen kabel som är lös vid anslutning till kretskortet ??
Annars är det väl bara att sätta sig framför brännaren och komma underfund med vad som händer först,
om skruven slutar att mata eller om fotocellen tappar lågan?
Om det verkligen kommer pellets, när skruven går, hör du jo på ”klirret”, men du borde jo inte ha
problem med ojämn matning, efter ditt projekt med doserskruven.
Haseld
Inläggav Quilding » lör 07 jan, 2017 00:02
Lyckades faktiskt tajma in ett stopp här och den slutar helt enkelt att mata. Fotocellen indikerar eld tills det brunnit ut och sen börjar den om som om inget hänt. Har dragit åt alla skruvplintar. Blir att felsöka med kylspray en vända ifall det ger något.
/Q
Quilding
Inläggav Haseld » lör 14 jan, 2017 23:54
Hur går det, hittad något fel än :?:
Haseld
Inläggav Quilding » sön 15 jan, 2017 00:37
Nixpix. Nu har jag haft 0 stopp på 48 timmar. Före det var det 1 stopp per dag i ett par dagar. Det var efter att jag gått ner till 8 kW. När jag körde 12 kW kom stoppen desto oftare. Funderar om det kan vara glapp i överhettningsskyddet på fallröret. Alltså inte totalglapp utan bara lite dålig kontakt som verkar temperaturberoende. Noterade även att stoppen minskade när jag körde med öppen dörr till pannrummet.
Ska nog gå upp till 12 kW igen inom kort och se vad som händer. Alternativt felsöka lite med varmluftspistol istället för kylspray.
/Q
Quilding
Inläggav Quilding » tor 19 jan, 2017 19:31
Ja, vad säger man... Nu har den gått klockrent på 12 kW i 72 timmar. Före det var det 4 stopp på 24 timmar. Så länge jag inte lyckas framkalla felet själv är det ju omöjligt att felsöka. Det är väl bara att avvakta.
/Q
Quilding
Återgå till Nibe/Iwabo
Vilka är online
cron
