Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Nibe/Iwabo
Högre efekt
Högre efekt
Inläggav higgis » lör 21 okt, 2017 16:49
Kanske en dum fråga. Jag har testat en hel del med mitt system, har kört på full efekt uppmätta ca 20kW. Har nu bytt pellets till 6mm samt ändrat vinkeln på skruven detta har resulterat i att jag fått upp effekten mätt under 6min till ca 27 28 kW. Känns som att tankarna blir värma fortare pannan är en vedpanna på 35 kW. Kan brännaren ta stryk av detta? Tänkte annars ha det så ett tag å se om förbrukning går åt rätt håll.
higgis
Re: Högre efekt
Inläggav Haseld » lör 21 okt, 2017 23:48
För en Iwabo Villa S1x anges ett effektområde på 10 – 20 kW ! Att då tvinga den till nästan 50%
högre effekt under längre tider, tror jag nog att man bränner sönder tändhäll och roster i förtid.
Du borde kanske skaffa en större brännare??
Sen är jag dock tveksam till att förbrukningen blir mindre med så hög effekt,
det rekommenderas väl allmänt att inte elda med högre effekt än nödvändigt,
för att uppnå så långa brinntider som möjligt och därmed färre starter.
Eller orkar den inte höja temperaturen i systemet vid ca 20 kW ? Så den brinner kontinuerligt ??
Haseld
Re: Högre efekt
Inläggav higgis » sön 22 okt, 2017 09:04
Det jag vill är att värma upp acktankar så fort som möjligt. När jag pratade med Atmos menade dom att pannan är på 35 kW så den kan ta emot den värmen jag sätter till. Kollade i går och då var rökgaserna ca 160—180 precis som när jag hade 20kW. Men tankarna blev värmare fortare. Få ringa iwabo och se va dom tror.
higgis
Re: Högre efekt
Inläggav FRS05 » sön 22 okt, 2017 09:34
Vad tänker du dig att du ska spara på att värma upp tankarna så snabbt? Inte pellets i alla fall. Det ända du skapar dig är problem att du tar sönder grejerna. Vill du köra på så hög effekt så köp dig en annan pelletsbrännare.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
FRS05
Re: Högre efekt
Inläggav Haseld » sön 22 okt, 2017 11:13
higgis skrev: Få ringa iwabo och se va dom tror.
Metroterm kommer nog att rekommendera dej en S30 iställe :)
Haseld
Re: Högre efekt
Inläggav higgis » mån 23 okt, 2017 08:22
Har gått tillbaka till ca 20kW 8)
higgis
Återgå till Nibe/Iwabo
Vilka är online
