Baffel.
PelletsNovis
Baffel.
Inlägg av PelletsNovis »
Har nu kollat lite å justerat lite några dagar.. Med baffelpåten i har jag 210 grader i rökgaser...ska nu testa att sätta dit en dragregulator!!
Har jag mera matning på skruven som jag har nu, så slår lågorna ut över och under baffelplåten..och det blir väl att elda för kråkorna,eller? Ska skaffa en termometer,så jag kan kolla tempen 1meter ner i skorsten med....enl. instruktionsboken ska det hålla minst 80 grader där..
åtgång just nu är ca:30kg/dygn på 220kvm(normalt?) vid 0till -10grader ute..
CTC275B-71 IWABO S1
dalkar
Inlägg av dalkar »
Hoj!
Jag har en Iwabo s1 installerad i en CTC-total-84
Värmer ca 260 kvm har dragit ca 30kg/dygn 0 till -5 grader ute rökgastempraturen ligger på 200 grader.
Skorstenen är 8 m hög , sitter ett insats rör 3 m från toppen och ner.
Ingen motdragslucka monterad..
Jag kör nu pelletsmatningen på 2 blink vilket ger ca 10 Kw uppmätt.
(´Fabriks inställningen ligger väll på 3 blink ca 12 Kw)
Pelletsbrännaren går lite på "tongång" just nu, får se om jag måste
vrida upp den lite samt följa med lite mera luftinsläpp till fläkten.
Kan bli nödvändigt om det skulle bli över - 20 grader kallt.
Kanske inget vidare svar på din fråga men det blev lite info från en annan
Iwabo ägare..
/ Dalkar
