Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Nibe/Iwabo
Teknisk fakta Iwabo ...
Inläggav Micke » ons 05 jan, 2005 17:58
Fakta om IWABO Villa S1
Effekt 10-20 kW
utv.bredd 200mm
utv.djup 350mm
utv.höjd 250mm
inv.bredd 160mm
inv.djup 220mm
inv.höjd 165mm
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Användarvisningsbild
Micke
Skogvaktare
IWABO Villa S2
Inläggav Byggsmén » fre 01 feb, 2008 12:20
Måttuppgifter
A: 570mm B: 165mm C: 160mm D: 250mm E: 215mm
Teknisk beskrivning
Iwabo Villa S2 är en vidareutveckling av pelletsbrännaren Iwabo Villa S1,
framtagen för enklare handhavande för installatör och slutanvändare.
Iwabo Villa S2 är byggd med fallschaktsprincip, det innebär att bränslepelletsen
faller av egen tyngd från pelletsskruven ner genom pelletsslangen och fallröret till
rostret där förbränningen sker.
Iwabo Villa S2 har automatisk el-tändning, vilket innebär att pelletsbrännaren
automatiskt tänder pelletsen som fallit ner på rostret.
Detta sker först efter det att termostaten givit startsignal till brännaren.
Iwabo Villa S2 har även en inbyggd termostat. Pelletsbrännarens
panntemperatursensor ansluts i lämpligt dykrör på pannan, tillslagstemperatur och
frånslagstemperatur väljs med brännarens menyknappar. Aktuell information
erhålls i displayen.
Iwabo Villa S2 har tre fabriksinställda effektlägen, 12, 15, 18kW.
Aktuella effektläget visas i displayen vid drift. Effekten som skall användas väljs
med brännarens menyknappar, aktuell information erhålls i displayen. Effektlägena
går att ändra i avanceratmenyn till de effekter som önskas mellan 10-20kW.
Iwabo Villa S2 har automatisk rosterrengöring. När termostaten uppnått
bryttemperaturen görs en ureldning. Vid termostattillslag skjuts rostret ut och
skrapas rent, innan pellets börjar matas fram.
Detta medför längre drifttider utan att man behöver lossa pelletsbrännaren från
pannan. Det är pannans askutrymme som bestämmer hur mycket pellets som kan
eldas innan pannan måste tömmas från aska. Dock bör konvektionsdelarna i
pannan rengöras med jämna mellanrum, för att bibehålla hög verkningsgrad på
värmeanläggningen.
Iwabo Villa S2 är avsedd för eldning med träpellets i diameter av 6-10mm.
Iwabo Villa S2 är byggd enligt gällande branchkrav, testats och godkänts i enlighet
med LVD (lågspänningsdirektivet) och EMC (elektromagnetiska störningar).
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
Byggsmén
Återgå till Nibe/Iwabo
Vilka är online
cron
