Hej, skriver jag igen med min problembrännare som jag inte fått ordning på fastän det har varit en "iwabo" kille här och grejat, men efter det kändes det som nya problem uppstår... men i vilket fall.
Min brännare dör utav att överhettningsskyddet kommer in och stänger av system efter ett par timmar till ibland 2-3 dagars användning.
Matarslangen har nu blivit succesivt mörkare med sot i vilket nog beror på att den blir ovanligt varm ett tag vid uppstarten när den börjar bränna och mata pellet samt att det luktar bränt.... Kan det bero på att den får för mycket pellets helt enkelt?
Vet att reperatören som var här gjorde så att den matar mer pellets vid uppstart som han sade behövdes...
Tack så mycket för er tid och hjälp!
Matarslangen varm...
hur är ditt drag i skorstenen ?
hur länge sedan är det du sotade pannan ?
jag tycker det kan vara pga dåligt drag , du kan testa med å ta ur nån några turblatorer , det är ju sämre drag i skorstenen när det blir varmare ute
men jag kan ju ha fel
