Blir tokig.
trail340
Blir tokig.
Inlägg av trail340 » fre 16 nov, 2018 11:45
Har en gammal flex-a som strulat en del det sista året och en orsak jag nu hittat var att vxl lådan till internskruven var kass.
Fick tag i en donatorbrännare som var bra mycket nyare än min, tänkte perfekt sätter igång den istället.
Kollat upp den och bytt tändspiral.
Lager internskruv.
Bägge termostaterna? Röd + blå.
Försökte ställa in den och konstatera att troligen är kondensator slut i boxen eller nåt annat.
Bytte boxen från min gammal och den slår av efter uppstart och varnat på termokontakt.
Boxen som sitter där är från min gamla som inte har 50graders flamvakt kan detta ställa till det?
Den tänder jättefint och den blir inte onormalt varm på nedfallsröret.
Några tips vad jag borde titta efter?
CTC 1100 med Janfire.
Termomatic ec-home shunt.
Norahammar kökspanna från -62.
trail340
Re: Blir tokig.
Inlägg av trail340 » fre 16 nov, 2018 11:49
Kan lägga till att startar jag på 1 så blir det 2blink termokontakt och 2 på en annan växelvis.
Kör jag på 2 så blir det konstant blinkande på termokontakt.
Re: Blir tokig.
Inlägg av Icecap » lör 17 nov, 2018 15:59
Jag vet att flamvaktsingången är flyttat under tidens gång. Det kan avläsas av serienummer på boxen men vilka nummer som gäller och vilken pin som bytte plats kan jag inte svara på - men det finns manualer i forumet i de låsta inlägg i toppen.
trail340
Re: Blir tokig.
Inlägg av trail340 » lör 17 nov, 2018 21:34
Tror att det verkar funka med alla ingångar.
Brännare tänder jättefint men blir 2-3 grader för kall så 50graders termostaten hinner inte med då får jag stopp.
Startar jag den igen omedelbart så funkar det och den kan gå ett tag men rätt som det är går den varm.
Ca 150grader och den stannar igen.
Tycker jag försökt det mesta men lyckas inte.
Kopplar jag ifrån 50graders och kör på 1 så går det bra.
Re: Blir tokig.
Inlägg av Icecap » sön 18 nov, 2018 11:12
Har du dragbegränsare monterat?
Jag kan nämligen inte låta bli att få en känsla av att för högt drag kan orsaka dessa problem.
trail340
Re: Blir tokig.
Inlägg av trail340 » sön 18 nov, 2018 17:28
Nä har ingen sådan och jag funderar i dom banorna själv.
Men den har iallafall fungerat i 8 år.
Har dock aldrig haft 50 graders flamvakt innan.
Nåt tips på en dragbegränsare?
Skorsten är helt lodrät i syrafast stål ca 200mm i diameter.
Pannrumsmonster!!
Re: Blir tokig.
Inlägg av Stegatorparn » sön 18 nov, 2018 18:04
Skorstenens höjd har stor betydelse!?
trail340
Re: Blir tokig.
Inlägg av trail340 » sön 18 nov, 2018 20:09
Skorsten är 5m lång.
Sticker upp 1,2m över nock.
Pannrumsmonster!!
Re: Blir tokig.
Inlägg av Stegatorparn » sön 18 nov, 2018 20:48
Jag rekommenderar dig att kontakta Ruben på Transtemper / Olle45 här på forumet som kan hjälpa dig med val av dragbegränsare och skräddarsydd adapter om så behövs.
http://transtemper.se/index.html
