!!!Problem!!! Askskrapa
Denniz
Inlägg av Denniz » tis 07 mar, 2017 14:32
Hej.
Detta såg jag idag när min JANFIRE NH brännare starta Idag.
Dock så lyckades den ändå köra den fram och tillbaka och den lyckades starta igång ändå.
Hade för några veckor sedan !!FEL!! Askskrapa. Då plocka jag isär den och rengjorde.(plocka bort växellåda m.m)
Kanske pannan står still när jag kommer hem idag och då hade det kanske varit bra med lite tips var man kan börja.
Tack [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Rookie
Denniz
Re: !!!Problem!!! Askskrapa
Inlägg av Denniz » tis 07 mar, 2017 14:49
Glömde skriva att Brännaren är köpt ny 2011
Plocka gärna bort grönmarkerad text ovan när du skriver på telefonen. Den tillför inget till inlägget. / Roli moderator
Rookie
wepe
Inlägg av wepe » tis 07 mar, 2017 21:56
Har du känt så rostret rörde sig utan att kärva när du hade bort askskrapmotorn? Kan ju även kolla microbrytaren som sitter på undersidan som skrapan slår till, så den fungerar som den ska (rätt inställd)?
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
proppen
Inlägg av proppen » mån 31 aug, 2020 08:13
Kan rapportera att jag hade samma problem nu i helgen.
Rostret satt inte fast, när jag plockade bort motor+växel kunde jag starta pannan "manuellt" genom att flytta rostret fram och tillbaka med handen. Med motorn kvar gick det inte att röra den, så allt verkade vara som det skulle.
Plockade isär motor och växellåda. Det enda jag kunde se var att motorn var ganska varm, och den slirade när jag försökte röra på den. Det hade hamnat lite fett utanför växellådan som skulle vara inuti.
Men nu när jag plockat isär och satt ihop allt så fungerar det igen.
Janfire NH
Janfire-Panna
Hemmabyggt pelletsförråd
400L Acctank + Solvärme
