NH brännare död?
kurreburre
- Prima virke
C. M. R. :"...NH kan vara lite känsliga för statisk elektricitet"
Ganska fel faktisk! Att jorda pelletsförrådet är alldeles onödigt då allt elektronik i NH-brännaren är omgivit av jordat metall och inte ens får indirekt kontakt med pelletsens eventuella laddning.
Pellets är ju gjorda av trä vilket inte kan laddas statisk och har man då metallförråd & metallskruv med metallrör är det enda stället som det kan ackumuleras statisk elektricitet i plastslangen mellan externskruven och internförrådet i brännaren. Då hela brännaren är jordat (om den är rätt inkopplat) kommer denna laddning aldrig att "vandra" in i brännaren.
Inte att det skadar något men det är alltså alldeles onödigt att jorda dessa metalldelar.
Något elände verkar det vara med dom i alla fall, det är rätt många som råkat ut för displayer med konstiga tecken, slocknat och andra skumma saker, nu behöver ju detta inte ha något med statisk elektricitet att göra givetvis.
Jo det har varit lite problem med vissa display tack vara att tillverkaren var så "vänlig" att skicka en "likvärd" display men glömde att meddela att datan hade ändrats...
Därför "brann" bakgrundsbelysningen på en del innan vi fick de rätta data, tillverkaren skickade fel datablad de första gånger vi undrade över vad som gick fel och då är det ju himla enkelt att hitta felet
Allt var ju rätt men ändå... Då vi till slut fick rätt datablad sa jag en del ganska fula ord och tänkte på tillverkaren.
Vissa display har "slocknat" till svarta fyrkanter då de tydligen är extremt känsliga (mer än vanligt), detta är löst dels i hårdvara och dels i mjukvara.
Men ingen av dessa problem beror på statisk elektricitet.
Har också upplevt dödfall av NH elektronik
Jag får också ställa mig i raden av drabbade som fått död elektronik i brännaren, servicekillen sa att det är inte ovanligt att elektronikboxen i NH brännaren dör. Han har själv varit med om när han tog i brännaren så stannande denna med åtföljd att elektronikbyte fick utföras. Skulle kanske vara roligt och se om fler haft dessa problemIcecap skrev:Jo det har varit lite problem med vissa display tack vara att tillverkaren var så "vänlig" att skicka en "likvärd" display men glömde att meddela att datan hade ändrats...
Därför "brann" bakgrundsbelysningen på en del innan vi fick de rätta data, tillverkaren skickade fel datablad de första gånger vi undrade över vad som gick fel och då är det ju himla enkelt att hitta feletAllt var ju rätt men ändå... Då vi till slut fick rätt datablad sa jag en del ganska fula ord och tänkte på tillverkaren.
Jag har kollat upp lite rörande detta och tydligen finns det ett mindre parti nätdelar som inte håller specifikationerna helt.
I dessa finns det en överströmssäkring (PolyFuse för de vetgiriga) som tydligen blir "klen" efter en viss tid vilket gör att brännaren antingen dör eller slocknar efter en viss, oförutsägbar, tid.
Jag har frågat efter returstatistik och felutfallet är en del lägre än med Flex-A så jag är inte allvarligt bekymrat men vi letar efter alternativ till dessa nätdelar bara för att ha "vid handen" om det behövs.
Det rör sig som sagt om ett mindre antal nätdelar, jag har t.ex. 7 st här som jag håller på att kolla upp på om jag kan hitta specifika fel.
Nätdel
Det var längesedan jag skrev på det här forumet. Min brännare har tuffat och gått i 5 år tills nu.
Verkar som jag drabbats av trasig nätdel. Brännaren var plötsligt död efter att jag sotat pannan och satte på den igen.
Har plockat isär elektronikboxen och konstaterat att Power Module PMA-232411 - S verkar ha gett upp. Frågan är var jag får tag i en ersättare?
Finns den att köpa på ELFA eller liknande, eller ska jag försöka hitta en någorlunda ekvivalent att sätta dit istället?
Janfire NH, Effecta pelletspanna med automatsotning,Thermomatic CBJ, MAFA flexskruv och eget byggt bulkförråd
Power modul utbytt
Fixade brännaren genom att byta ut denna tämligen lilla nätdel som sitter på kretskortet i elektronikboxen.
Hittade dock ingen motsvarande att köpa någonstans. De flesta som hade samma prestanda var dessutom större och säkert bättre dimensionerade för ändamålet. Priset för dessa ligger på mellan 300-1000kr
Löste det ändå genom att jag fick tag på en nätdel med bättre prestanda gratis (bättre begagnad) på jobbet. Denna nätdel fick dock inte plats i boxen utan fick dra den utanför med hjälp av kablar. Dock fick den plats innanför höljet på brännaren.
Så nu funkar brännaren igen.
Dock vill jag säga att det är lite överkurs att laga elektronikboxen på detta sätt, så det är absolut inget jag rekommenderar för andra.
Det var dessutom ganska svårt att löda bort den trasiga Power-modulen då det är genompläterade hål på kretskortet och kräver ordentlig lödutrustning.
