Byta kondensator till internmatarmotorn på Flex-A. Vilken?
Re: Byta kondensator till internmatarmotorn på Flex-A. Vilke
Om din konding är ca 30 mm lång så är avståndet mellan benen med största sannolikhet 27,5 mm och då borde den med artikel nr. 65-599-95 passa.
TMV E20 + Janfire Flex A
- Ungskog
Orkade inte vänta på Elfa... Hittade en 1 uF startkonding på en lokal firma som fixar motorer mm.
Fel kappsling så den passade inte i boxen, fick bli en ful-lösning
Nu vart det drag i motorn igen!
Janfire Flex-A med gammal databox (ca 2005) i CTC panna. Pellistore 3 ton.
