Brännaren startar inte. ( Blir tokig )
SaskoK
Inlägg av SaskoK »
Då var det dags igen för brännaren att strula, när jag tänker efter så händer det ett par gånger per år.
Hur som helst, brännaren har funkat hur bra som helst tills jag gjorde rent den igår, det som händer nu är när jag sätter på den så går fläkten igång, när fläkten varvar när så börjar den att blinka rött. 2 snabba upptill & 2 snabba nertill på brännaren.
Pannan är en CTC 1100 Famili & brännaren en Janfire Flex-A.
Ska bara tillägga att jag inte är kunnig inom detta område.
Några ideér på vart jag skall felsöka ???
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
Nibe värmeberedare ansluten endast till pannan
Hemma byggt pelletsförråd som rymmer ca: 60-70 säckar.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Hittade den här tråden om olika felkoder.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=2239
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Trasig elspiral låter det som .... tyvärr :?
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
SaskoK
Inlägg av SaskoK »
Bytte till ny spiral för 4 mån sedan, skandal om denna har gett med sig
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Ja ingeting är omöjligt
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Ifall TRIAC'en som driver tändelementet är kortsluten kommer det att köra hela tiden vilket ger mycket kort levtid.
Det kan även bara vara otur eller en dålig kontakt någonstans. Sagda TRIAC kan även vara trasig så att den aldrig slår på.
Björne
Inlägg av Björne »
börja med att ohm-mäta elspiralen, som bör vara någonstans runt 40-50 ohm beroende på spiral. kolla sedan kablage och säkringar.
sen kan du ju köra brännaren i m-läge och tända själv så du inte fryser :D
Nibe City -02, Janfire Flex -a -03 och danfoss shuntautomatik.
170m2 tegelhus i 2plan + 80% uppvärmd källare
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Det är kanske inte för inte att vissa nätbutiker säljer dessa spiraler i 2-pack? :lol:
wepe
Inlägg av wepe »
Om brännaren är utrustad med flamvakt, kanske det är läge att kolla funktionen på den :roll: Personligen har jag inte bytt elspiral på mina
brännare varken Flexen eller NH,n. Men det går väl sönder någon gång?
Här finns ju lite info, vid ev byte av elspiral http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=10123
wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Vad jag vet bör en vanlig tändspiral hålla minst 1½-2 år vid normal drift, om vissa nätbutiker säljer 2-pack kan det vara för att kvaliteten är låg eller för att dom som beställer vill ha 2 st, en till att byta med och en till att ha på "bra o ha"-hyllan. Med 2-pack blir priset per styck lite lägre.
Tyvärr är jag tveksam till att det är den senare orsak till 2-pack som är grunden...
SaskoK
Inlägg av SaskoK »
Nu har jag bytt till en ny elspiral dock så kvarstår problemet fortfarande.
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
SaskoK
Inlägg av SaskoK »
Märkligt,startade om brännaren innan jag gick och la mig och den har funkat sen igår kväll. Verkar som den har ett eget liv :)
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
-ViKinG=
Inlägg av -ViKinG= »
Din brännare blir inte varm nog längst ner på fallschacktet där flamvakten sitter, kan ha olika orsaker.
Finn det pellets i brännskålen efter larmet löst - då har det uppenbart slocknat, eller missat tändning.
Finns det ingen pellets i koppen har det brunnit, men larmat ändå. Vanligt med för högt undertryck i eldstaden, alternativt matar brännaren fram för lite pellets av någon anledning.
