Janfire flex-a display slocknar
Helle1961
Inlägg av Helle1961 » fre 18 jan, 2013 19:34
Har problem med att brännaren tvärdör, detta sker oftare och oftare.
Fick byta nedersta brytaren till flamvakten för någon månad sedan.
Displayen har slocknat och brännaren är stendöd. (Har hållit på i ca en veckas tid)
När jag knackar på brännaren kommer strömmen tillbaka. Verkar vara någon form
av glappkontakt.
Någon som har varit med om något liknande ?
Användarvisningsbild
Micke
Skogvaktare
Re: Janfire flex-a display slocknar
Inlägg av Micke » fre 18 jan, 2013 23:53
Du har 2 st. trycksäkringar uppe på brännaren som kan strula.
Jag hade det felet , den ena trycksäkringen löste ej ut utan den
vart varm så den slog ut strömmen på displayen men kom tillbaka
efter ett tag när säkringen vart kall igen. Bytte ut den och sen fungerade
allt som vanligt igen. Kostar runt 75 kr
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Helle1961
Inlägg av Helle1961 » lör 19 jan, 2013 10:37
Tack för svaret Micke
Den ena du syftar på är gissningsvis automatsäkringen, så jag får väl försöka leta upp den andra också.
Problemet är att jag bor 16 km från brännaren, så det är inte bara att springa ner i källaren när man tror
man hittat en lösning.
Har fundering på att köra in med en termos kaffe och plocka av höljet på brännaren. Så kan man felsöka direkt när den stannar. Känns som att det är glapp någonstans
Hade problem med flamvakten för en månad sedan. Bytte nedersta blåa termokontakten, där jag kunde se att kablarna gått varma. Hade en ny elspiral som jag också bytte när den ändå var öppnad.
Problemet tycks ha startat i samma veva som jag började köra den i läge 3. Vad jag har läst mig till så kör den på underhållsvärme i det läget, funderar på om det kanske hjälper till så att elektroniken blir överhettad.
Skall även sota pannan, har en annan som sköter det åt mig. Kanske han har missat någonstans, så det är dåligt drag och värmen går baklänges.
Inlägg av Icecap » lör 19 jan, 2013 10:45
"Display" på en Flex-A???? Vad menas?
Flex-A har ingen display men väl lite lampor, NH har däremot display...
