Hur delar man snäckväxeln från motorn?
hellco
Inlägg av hellco »
Kom hem idag och då hade pannan stannat va lite lågt med pellets så fyllde upp och skulle trycka så skruven matade fram men det surrade bara lite i motorn men inget händer.
Plocka isär motorn och snäckväxeln från skruven men det går inte att dra runt axeln som snurrar skruven i vanliga fall utan det sitter bom fast.
Satt fyra skruvar mellan snäckväxeln och motorn men det hjälpte inte att lossa dom.
Någon som vet hur man tar isär den?
Motorn och snäckväxeln är av märket motovario.
Mvh Peter
Tb-mini
Götaverken från 50 talet
150kvm 2plan 1975 ca 19grader
SB
Re: Hur delar man snäckväxeln från motorn?
Inlägg av SB »
Det går inte att dra runt den drivna (utgående) axeln på en snäckväxel. Ska du kontrollera om växeln fungerar så måste du försöka med att dra runt den ingående axeln, den från motorn. Det brukar gå att ta av skyddet för motorns fläkt och dra runt motorn genom att vrida denna, se bara till att spänningen är frånslagen och ta inte i för hårt så att du skadar fläkten.
Svårt att på rak arm uttala sig om i fall din motoraxel sitter fast i snäckans axelhylsa på grund av för snäv passningstolerans eller om den är låst med en brickförsedd bult i änden av motorns axeltapp precis som för skruvens axel.
I samband med sotning tittade jag som hastigast på min externskruv och såg då att dess motor och snäck- växel var av samma märke som dina och att det på min växels hus mitt emot motorn, sitter ett lock som verkar svårt att avlägsna utan att det skadas. Det är alltså under detta lock en eventuell låsning med sådan bult sitter.
Visar det sig att växeln är OK och din motor är av enfastyp skulle man kunna misstänka att motorkondensatorn gett upp och behöver bytas ut.
TMV E20 + Janfire Flex A
hellco
Inlägg av hellco »
Nu efter ett långt uppehåll med pelletsbrännaren igång har jag kommit fram till att jag borde ha värme under vintern.
Vad jag gjort är att jag bytte kondensatorn och då funkade brännaren som den skulle i ca 3 veckor sen slutade motorn att funka igen.
Idag efter att kört på el hela sommaren så tog jag loss motorn och kopplade ström direkt på en då snurrade motorn alltså får jag inte fram ström till motorn när jag trycker på knappen för att mata med motorn manuellt. Får motorn i själva brännaren att snurra men inte ett liv i skruvmotorn.
Några förslag?
/ Peter
Tb-mini
Kvar är väl att triac'en i styrboxen är död. Bytt den eller bytt styrbox.
hellco
Inlägg av hellco »
Men jag har köpt en ny styrbox förra året. Ska det verkligen krångla jämt med pelletsbrännare eller har jg bra fått ett monster exemplar?
/ Peter
Tb-mini
Då jag inte vet vilka problem du har haft tidigare kan jag inte svara dig på den bit men innan du har kollat igenom hela kedjan med mätning osv. är det så lite information att gå på att det är omöjligt att ge bättre råd.
Sedan är det ju så att en komponent kan gå sönder en kvart efter att kunden använder den - eller 20 år senare. Komponenter anges med en MTBF (Mean Time Between Failure) vilket betyder att det genomsnittligt kommer ett fel med det intervall som anges.
Men om boxen är kring ett år gammal och köptes som ny kan det vara garanti som gäller.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Reklamationsrätt i 3år enligt konsumentköplagen.
