Efter byte av boxen ger den ingen ström till externskruven går ej att tvångsköra. Tar ut en ny på garantin samma fel. Har provkört skruven genom att koppla förbi brännaren ok. Boxen ger ingen ström till skruven
samma fel på två nya boxar otroligt. Har bytt box tidigare utan problem.
Help
Databoxen
Re: Databoxen
Kanske du ska testa att ange vilken tillverkare osv. Det är ingen här som är tankeläsare vet du...
Re: Databoxen
Ursäkta janfire flex a
Då lägger jag tråden under rubriken "Janfire". Specifika brännarproblem tas lämpligen under respektive brännarfabrikats ämnestråd. / Roli moderator
Re: Databoxen
lynx: Jag är ingen expert på Flex-A men jag har för mig att man inte kan tvångsköra externskruven när pelletssensorn känner av pellets.
