Oväntat driftstopp
Petjoh
Oväntat driftstopp
Inlägg av Petjoh »
Är ingen fena på detta med pannor eller brännare men har en liten fundering. Jag har en Janfire flex-a som sitter i en Nibe city panna och detta har fungerat över 2 år utan driftstopp. Men i våras började det komma larm med bubbla blink på båda lamporna och sedan enkel blink.. Då jag är kass på detta med pannor och värden så tog jag ut en nisse som ställde in luft och dragbegränsare och fixade till fläkt mm. Men felet fortsätter att komma så på egen hand har jag bytt lite delar nu men är slut på uppslag. Nya delar är roster plåt då den gamla vart lite skev, sedan den del som styr lyft, flamvakt, (5st) elspiraler, Micro brytare...
Koppen när jag tar ut pannan har pellets liggande och de är bara lite ljusbruna och har inte tänt. Brukar köra på läge 1 nu på sommaren så det alltid fungerat tidigare... Har även haft sotaren ute en extra gång och sotat så inget sitter fast där :)
Läste sedan på detta forum att nya spiralen är på 1000 istället för den äldre på 1100. Så min fråga blir kan detta vara mitt problem med tändningen?
Eldvin
Re: Oväntat driftstopp
Inlägg av Eldvin »
Började problemet sen du bytte element?? Är startdosen som den ska? Fläkt i start okay?? Känns som nått har ändrat sig av nån anledning.Starta upp brännaren under uppsikt så du ser vad som händer.
Petjoh
Inlägg av Petjoh »
Japp det startade när jag fick köpa nya spiraler. Startdosen har jag aldrig mätt men kanske skulle ta en titt och se om jag lyckas få fram den.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Började elementen gå på löpande band??Satt i dom korrekt ? Sen brukar det gå att mäta strömmen från uttaget på undersidan.Kan det va nått som stör fläkten tro??
Petjoh
Inlägg av Petjoh »
Jag skall be någon mäta upp det som har lite koll :). Tack för tippset för något lurt är det. Hittade 1100 tändare på eldkraft som jag beställde idag och hoppas lite på detta för de tändare jag bytt verkar hela när de mätte dem i affären men det är 1000. Håller tummarna att det kan vara lite enkelt istället för svårt..
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Jag har svårt att tro att den sänkningen av effekten på elementet skulle göra sån skillnad.Om det skulle göra det så borde det kunna kompenseras nånstans.
Petjoh
Inlägg av Petjoh »
Nya tändaren monterad och nu en vecka utan stopp.
